求教CR、DR标准器
小木 发表于 2008-8-12 17:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教知道数字成像的:CR、DR计量检定标准器是什么样的,
工作原理怎么样,
那里有卖的。
谢谢!
ycg402 发表于 2008-8-13 11:11:36 | 显示全部楼层
CRDR可用X光机的标准装置测量,再加上性能检测模体进行分辨率等测量。福禄克公司有性能检测模体买。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复,可以参照以下江苏的
斜日杏花飞 发表于 2008-8-19 16:16:54 | 显示全部楼层
CR.DR的检定参考的规程不知有没有,请指教
yxd192 发表于 2008-8-19 21:15:22 | 显示全部楼层
论坛上有江苏省的一个地方规程可以参考呀
yixuejiliang 发表于 2008-9-7 22:12:54 | 显示全部楼层
规程
江苏有地方计量检定规程,我们小组参与了编写,如有需要请致yixuejiliang@126.com
lxin_shh 发表于 2008-9-8 12:10:26 | 显示全部楼层
Unfors 公司提供的Unfors Xi 可以检测包括CR、DR的所有X光诊断设备
www.unfors.com
GMT+8, 2026-4-6 02:26
