[几何量仪器] 论对全站型电子速测仪测距检测数据处理的合理性
飘八零 发表于 2008-8-12 19:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:黄稣
简介:JJG100-2003<<全站型电子速测仪>>检定规程规定,检定全站型电子速测仪(以下简称“全站仪”)的“测距综合标准差”,须先在基线场内测量21段不同的标准基线段的长度(以下简称“测量值”),然后根据它们与标准基线段长度(以下简称“标准值”)的差计算加常数和乘常数。然后再用加、乘常数对这些测量值进行修正,再根据这些修正过的测量值与标准值的差,计算测距标准偏差的固定部分a和测距标准偏差的比例系数b,从而计算“测距综合标准差”。
论对全站型电子速测仪测距检测数据处理的合理性.rar
135.03 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
GMT+8, 2026-4-10 00:55
