[电能表] 关于电能表
wenshuichen 发表于 2007-4-23 18:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电能表为何设置有3(6)A?这是2倍表
其他的好像都是4倍表
jlsts 发表于 2007-4-24 09:29:56 | 显示全部楼层
厂家设计就是这样的,没有理由,我就很反对这样的规格,直接6A不就行了吗,还形成了标准,晕!
 楼主| wenshuichen 发表于 2007-4-24 18:03:14 | 显示全部楼层
实际上就是想知道
2倍表和4倍表的差别
刚入行不久 请多指教
王爵 发表于 2007-4-24 23:21:37 | 显示全部楼层
一般都是按型号分的。
不是还有30(100)A的吗。也不是4倍表啊!·我还见过5(10)A的单项表,但型号是DD862的。以前的DD282,是2倍表,都淘汰了。
个人看法,不对的地方大家指教
bgqjm 发表于 2007-4-24 23:30:00 | 显示全部楼层
象3(6)安的电能表主要是配接互感器用的.直接接的表单相表一般是2.5(10)、5(10)、10(40)。三相表主要有3X10(40)、3X15(60)、3X20(80)、3X30(100)。至于2倍和4倍的区别,我个人理解实际就是最大负载的问题,2倍表短时间内承受的最大负载不能超过其额定负载的2倍,而4倍表能够承受其额定负载4倍的大小。
GMT+8, 2026-4-6 00:50
