[压力/真空] 精密压力表问题
小鸡 发表于 2008-8-13 12:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想购买国产的精密压力表,要以Psi为单位的,不知道哪位大侠能告诉下哪有的卖的
hkx7621 发表于 2008-8-13 14:43:55 | 显示全部楼层
这只是更改单位的问题,问一下压力表生产厂家就行了
eric168 发表于 2008-8-13 16:32:25 | 显示全部楼层
国产的好像没有吧,老外常用PSI的。
zhaoyan 发表于 2008-8-13 18:00:13 | 显示全部楼层
回复 1# 小鸡 的帖子
1磅力/英寸2(psi)= 6.895千帕(kPa) = 0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
              =0.0689巴(bar)= 0.068大气压(atm)
国产的没有。
dbhlong 发表于 2008-8-14 09:42:35 | 显示全部楼层
回复 1#
单位可换算,就用MPa单位的精密压力表做校准、测试都是可行的。
dbhlong 发表于 2008-8-14 09:52:51 | 显示全部楼层
续前
实际上,我们做计量的除专业不同外,许多涉及计量的仪器、设备等都可以通过不同方式以相应的计量仪器进行检定、校准、测试。
zhulang 发表于 2008-9-20 17:45:40 | 显示全部楼层
现在国产的精密数字压力表多的有9种单位可选,比如CST2008表,可以用来代替指针表。其他家的好像也有,不过没接触过。
zhaoyan 发表于 2008-9-20 19:50:44 | 显示全部楼层
回复 7# zhulang 的帖子
CST2008表,那是康斯特。数字式的基本上都有单位换算功能。
zhihuaxy 发表于 2008-9-28 20:27:21 | 显示全部楼层
LLLWWW 发表于 2008-9-29 19:01:04 | 显示全部楼层
回复 1# 小鸡 的帖子
我用的SC30,可转换单位共有7个,
6个标准压力单位是: PSI、BAR、mH2O、MPa、KPa、HPa
1个自定义压力单位(USER):当需要使用mmHg、inHg、Kg/cm2、torr等等不常用的压力单位时,触键进界面软件,输入此单位的转换系数,就能以这个单位来显示压力值
先前也用过几块带单位转换的压力表,型号不讲了,缺点之一是多数单位下,末位变化量,不是一个字,多是几个字一变,      而SC30以每一个单位显示测值,末位变化都是一个字,       所以我觉得在这点上,SC30有过人之处
SC30的体积很小,Φ80压力表那么点大,液晶屏可老大,很清晰,带单位,黑的字白的背光,对比度非常好,还能开启/关闭背光,节约电池容量
SC30的圆表壳,是铝合金材料的,厚度4.5厘米,拉开表盘,内部能装2节5#电池,表盘能360度转,还防水,
SC30还能带通讯口,不过我用的这台,没配
SC30的零点也很稳,观测到的变化量,基本都在±1个字范围,
SC30有三个按键,其中一个键可用于示值的保持和释放,一个键可用于改变示值的显示位数,一个双键的组合可用于清零。。。同时这三个键,还用于密码菜单的操作。。。
我用的这块,准确度是0.1级,实际测试下来,接近0.02级
照说进口的国产的高精度压力表,我也见过不少了,可从准确性、稳定度、功能、操调软件、功耗、外观上看,我感觉SC30这款东西,简直就不象是中国人设计的,呵呵       总之人家就卖那么点钱,咱拿到手里,感觉就是捡了个宝
参与人数 1金币 +1 收起 理由
海狼 + 1 热心回复
JESTER 发表于 2008-10-12 13:50:46 | 显示全部楼层
国产没有用此种单位,我们都是从台湾进来的压力都是PSI单位的.
GMT+8, 2026-4-10 06:36
