[坐标] 三坐标能测齿轮吗?
秤砣 发表于 2008-8-13 17:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师答复一下:三坐标能测齿轮吗?如何测量?
谢谢!
zhangzhoubin 发表于 2008-8-13 18:58:13 | 显示全部楼层
能 不过要买软件
无刃剑 发表于 2008-8-14 11:07:18 | 显示全部楼层
能测量齿轮,自己有能力编写测量程序也行。QUINDOS测量软件可以测量各种齿轮。
xh98003 发表于 2008-8-14 19:17:55 | 显示全部楼层
可以,把标准齿轮的齿形做好,再对比测量
jayleechina 发表于 2008-8-17 10:26:50 | 显示全部楼层
可以
要配置option软件
wangls 发表于 2008-8-18 21:36:45 | 显示全部楼层
当然可以,但是要配置相应的测量软件才行.QUINDOS 软件就有测量齿轮的功能.需要说明的是,由于三坐标用的是测头触发测量,因此对齿轮的模数有一定要求,如果模数太小(比如小于0.5),齿间隙太小,测头就很容易碰撞.另外,从精度角度讲,测齿轮还是用专用的齿轮测量仪器比较好
xingdeng 发表于 2008-8-29 09:28:30 | 显示全部楼层
是不是只能测量正齿轮啊?如果用二维的影象测量系统,对别的齿轮怎么测呢?
guchao 发表于 2008-8-29 09:54:13 | 显示全部楼层
我们公司是用的齿轮检查仪!
建暐精密 发表于 2008-8-29 18:54:00 | 显示全部楼层
要看使用的软件,但是建议使用齿轮检测仪,毕竟它是专业检测齿轮的
 楼主| 秤砣 发表于 2008-8-29 18:55:54 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教!
QUINDOS和option测量软件是哪个公司的产品?到哪里购买?它的价格呢?
谢谢!
mark_huang 发表于 2008-9-5 07:56:03 | 显示全部楼层
海克斯康的设备,比较贵,我们公司一台300多万元,中国区总公司在青岛,各地都有点。
段春雷 发表于 2008-9-5 19:10:00 | 显示全部楼层
我们公司是格林贝格P100齿轮测量中心!
GPS 发表于 2008-9-6 23:40:51 | 显示全部楼层
理论上当然能测,但实际上,关键在软件,买的话很贵,而且一般的直齿还好办,螺旋伞齿轮就难了,最好有转台
自已当然也能编程序,但作为计量的软件,是要通过认证的,这一点就难了,谁来给你做?这个国内做不了。
呼神护卫 发表于 2008-12-12 11:01:55 | 显示全部楼层
测量齿轮最好符合渐开线展成原理,你的三座标有转台吗?
疯蛙 发表于 2008-12-12 13:00:38 | 显示全部楼层
Klingelnberg的齿轮测量中心可能是最好的,也是最贵的。
一般机构买不起啊。
mezhangmin 发表于 2008-12-17 15:55:56 | 显示全部楼层
能,如果是PC-DMIS需要配有齿轮测量软件。不过精度不是很高,毕竟不是专用量仪,六级应该没问题
dingdang82 发表于 2008-12-20 02:23:26 | 显示全部楼层
QUINDOS
QUINDOS在青岛海克斯康那里买,青岛市株洲路188号,电话053220895222
我刚去培训过QUINDOS,要买模块的,光买QUINDOS还不行,
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-20 10:45:51 | 显示全部楼层
购买并使用齿轮测量软件在三坐标测量机上检测齿轮,如果没有转台,测量精度太低,大概可以测7级齿轮吧。如果配备转台,测量精度可以提高到6级,最高可达5级,但是费用也就上去了,与买一台齿轮专用检测设备也差不多了,不如干脆买专用齿轮检测设备。在没有条件的情况下,为确保测量结果的准确可靠,我觉得没有必要考虑三坐标测量机的检测方案,你不如将齿轮送有能力检测的单位检测,把那个单位纳入合格供方管理范围进行管理。
kwang 发表于 2009-1-16 22:59:07 | 显示全部楼层
回复 1# 秤砣 的帖子
能测,但是精度不能保证
要测齿轮还是要用专用的齿轮检查设备
缘随风飘 发表于 2009-2-4 11:52:41 | 显示全部楼层
回复 1# 秤砣 的帖子
当然可以测量齿轮,不过有专用的软件。
GOGOCHE 发表于 2009-3-2 16:40:07 | 显示全部楼层
配测量软件可进行齿轮测量,一般机器最高能测五级精度。
yinjianwei2000 发表于 2009-3-4 15:37:35 | 显示全部楼层
RationalDMIS就可以测齿轮。
qiankedong 发表于 2009-3-5 10:53:46 | 显示全部楼层
可以测齿轮,但是要配备相应的软件!
王少庭 发表于 2009-3-5 14:26:06 | 显示全部楼层
可以,要编程序。可以用专门的齿轮检测仪,相当方便
mitutoyo_sh 发表于 2009-3-7 18:08:41 | 显示全部楼层
三丰精密有:Mcosmos里有一个测量齿轮的功能,叫gearpak。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
