[电能表] 求助:电能表校验台故障
gao0351 发表于 2007-4-23 23:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台三相电能表校验台。有一相电流回路断路。一般如何查找问题。
王爵 发表于 2007-4-24 23:23:26 | 显示全部楼层
什么牌子的啊?一般用键盘将接线柱自动短接。用万用表测一下
 楼主| gao0351 发表于 2007-5-5 00:48:13 | 显示全部楼层
回复 #2 王爵 的帖子
河南思达的我试过不行
xiaoxiaoyu 发表于 2007-5-8 14:26:25 | 显示全部楼层
回复 #1 gao0351 的帖子
可能后面的插头没有插好
ynkyxlt 发表于 2007-5-9 15:34:10 | 显示全部楼层
可能是线断线或插头没有插好。
zydabc 发表于 2007-5-13 19:36:22 | 显示全部楼层
可能是线断线或插头没有插好。
chater 发表于 2007-10-30 19:54:29 | 显示全部楼层
找厂家喽。。。。。。
zmwangping 发表于 2007-10-30 20:20:30 | 显示全部楼层
电流回路最好查了。首先试一下这一相电流有没有输出,有输出都好办,没有输出要找厂家。
在有电流输出的情况下,一个表位一个表位查。用万用表就可以了!
GMT+8, 2026-4-5 22:00
