[辐射/热能] 关于红外辐射温度计检定的几个问题
wyb-ll 发表于 2008-8-14 00:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们国家红外辐射温度计的检定规程存不能适应发展的要求,建议修改
1.对可条发射率的温度计,将发射率调到和黑体腔发射率一至,而现在用的很多是固定发射率的,规程没有给出如何处理
2.建议将黑体腔的发射率规定为0.95左右,这样很多固定发射率的温度计可以检定,可调的也能调到和黑体腔发射率一至
3.建议将检定规程改为校准规范,因为辐射温度计受环境等因素影响,很容易不合格
个人意见,请大家讨论
hljgfjl 发表于 2008-8-29 22:48:05 | 显示全部楼层
赞成楼主意见!不过发射率不一致可以参照对照表修正啊!
renocean 发表于 2009-8-31 14:27:31 | 显示全部楼层
修正的公式不能完全修正吧
我爱计量 发表于 2009-9-2 14:39:18 | 显示全部楼层
见(计量技术)2007年第五期43页,有关于发射率不可调且固定0.95,调到和黑体腔发射率(1.00)一致的修正数据。很方便的。将黑体腔的发射率规定为0.95左右其实是不好控制的。
canio_77 发表于 2010-7-27 10:12:17 | 显示全部楼层
4#我爱计量
我是刚接触这块,对于你所讲的修正公式是怎样的。
你那边应该有这期的杂志吧,能否发一份给我啊。
Mail:lijinwen_77#163.com
梦醒时 发表于 2010-9-13 11:08:25 | 显示全部楼层
发射率是一个比较复杂的技术问题,它涉及面太广,是一个不确定很大的量。
kanggx 发表于 2010-10-12 22:24:52 | 显示全部楼层
也想知道发射率修正的问题
cqyork 发表于 2010-10-13 14:13:54 | 显示全部楼层
发射率是一个比较复杂的问题,不是说简单的修正就完了
刘彦刚 发表于 2010-10-14 06:25:12 | 显示全部楼层
    既然发射率对于我们检定(或校准),在有已知的黑体(即发射率是已知的)的情况下,发射率都是一个比较复杂的问题,不是说简单的修正就完了的事。那么对于使用者,面对各种被测对相,要确定被测对象的发射率,我想更是不容易的事!这样一来,在实际工作中,使用红外辐射温度计又怎么能保证测量结果的可信呢?请指教!
海边小耗子 发表于 2011-6-28 20:40:00 | 显示全部楼层
早期的黑体炉不能调,现在有很多黑体炉都可以调发射率了。
主要还是距离问题
夜孤海 发表于 2012-2-10 11:46:34 | 显示全部楼层
既然发射率对于我们检定(或校准),在有已知的黑体(即发射率是已知的)的情况下,发射率都是一个 ...
我也有同样的疑问。
我们现在用双色红外测温仪测试2000度左右的石墨圆桶外壁温度,同一型号的红外测温仪安装位置稍微有偏差,测试数据就有差异,为什么?我们怀疑石墨圆桶的发射率是否会变化?材质?表面状况?弧度?
xiaoshaivy 发表于 2012-3-13 07:45:13 | 显示全部楼层
检定规程与校准规范是因为受不受环境影响而区分?
花香飘雪 发表于 2012-3-18 17:34:20 | 显示全部楼层
回复 12# xiaoshaivy
    检定规程和校准规范,虽然名称不同,但从检测仪器的实际来讲,操作过程是一样的。差别在于规程有法制性,给有检定证书(给有效期)或检定结果通知书;而校准规范就是一个标准,更多的是按照用户的要求去做,可以给建议有效期。
peterchen 发表于 2012-4-5 13:46:11 | 显示全部楼层
回复 11# 夜孤海
    如果你那边是均质的,温度很稳定就不会出现偏差, 不知道你用的是哪家的比色测温仪,国产的台和台之间可能就存在差异,石墨的发射率很高,如果是腔体可以认为1.0。比较好测的
peterchen 发表于 2012-4-5 13:51:31 | 显示全部楼层
回复 1# wyb-ll
    拿去鉴定的红外测温仪,首先要对光学部分进行清洁,别有污染,影响测温,探头的发射率要设成1.0,计量院的炉子发射率认为是0.99的,他们不会给你更改发射率,如果自己不设置好,会影响温度,肯定不合格。说实在的计量院的人也不知道他们的炉子是不是准的,没办法他们是国家指定的计量单位,人家说你准你就准,说你不准就不准 呵呵
peterchen 发表于 2012-4-5 13:57:49 | 显示全部楼层
回复 9# 刘彦刚
    发射率的修正主要是现场使用过程出现的问题,对不同的材料有不一样的发射率,有专门的一本书,很厚的,比较全,不过在现场用的时候,红外测温仪要和现场的工艺温度一样,或经验温度,或热电偶温度一样,对着以上的温度调发射率,基本上能满足客户要求,修正好之后,红外测温仪就准了
yang_loo 发表于 2012-4-10 11:37:47 | 显示全部楼层
测量距离对测量结果影响很大怎么办?
peterchen 发表于 2012-4-28 11:45:30 | 显示全部楼层
回复 17# yang_loo
    这个要看测温仪的距离系数,自己算一下,还有定焦的要在焦距上,一般目标足够大的话 远近偏差很小
GMT+8, 2026-4-6 12:28
