[质量体系与标准] 测量设备编号原则
xgs1980 发表于 2007-4-23 23:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本资料对于如何给测量设备一个统一的编号进行了指导,希望对大家有所帮助!
各位老大,下载以后请给个意见建议,否则以后不再上传相关资料了!
测量设备分类代码编码管理规定
1、目的
为规范测量设备分类代码的编写,保证代码和实物的一致性、唯一性,便于方便查找到所要寻找的测量设备,并能适应电脑程序控制的要求,特制定本规定。
2
、范围
本编码原则适用于总厂范围内所有的测量设备,各分厂、分公司可参照执行本管理规定。
3、术语和定义
分类代码——测量设备的唯一性标识,其包含的信息根据不同的编码原则有不同的含义,如种类、部门、名称等。
4、编码原则
本次所采用的编码为十位数字代码**
****—**,其中12位代表所属种类,34位代表测量设备名称,5678位为流水号,最后两位代表车间。具体代码所代表含义见附表123。(适用于AB级及C级单独标识编号)
1:为使编码原则适应现时的管理流程,最后两位的部门代码将逐步只在台帐中标注,而在现场粘贴的标识上只显示前面八位。若十位全部标注,则在测量设备修理以后再次投用到其它车间时将存在检定记录、标识不对应的问题,且计算机管理软件以分类代码作为主健,不支持更改。
1:因压力表数量很多,因此其流水号按部门从0001开始,即前面8位号码允许重复,其余测量设备的流水号按整个总厂编号。
2:因静态管理方式不适用于目前的测量设备流转管理模式,因此对普通压力表也采用动态管理,但对于原现场使用的静态号码不做调整,只是当现场所用压力表再次流经流转库时,将其转换成动态编号,动态压力表编号原则为Y*******,Y代表压力表,后七位均为流水号。
3C级管理的测量设备均采用“已经确认”标识,此类测量设备可采用集中标识的方式处理,即在一台设备上粘贴一张“已经确认”标识,但标识必须贴在该设备的同一位置,且用附件清单说明该标识所确认的测量设备范围。此办法适用于双模硫化机、成型机等一些表集中、小而难以单独标识的设备。
编号为:C*******(仅限于集中标识测量设备),该编号由各分厂自行管理。
C代表C 级管理,23位为部门代码,参照部门代码设置,剩余5位为流水号码。对于单独标识的C类测量设备,仍采用前面的10位编码原则,该流水号由设备计能部负责管理,各分厂有需要时可向流转库索取。
4:原现场使用的编码不变,除非其再次流经流转库,则采用新的编码原则。
编制:
审核:
日期:2006-1-10
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-12 11:10 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 老大,一点东西不要用附件
jlsts 发表于 2007-4-24 09:18:49 | 显示全部楼层
哈哈,上帝为大家节省金币了.
我觉得,编号只要不重复就可以了,没有必要形成规定,作为建议性的作业指导书已经足够高了.
readeeg 发表于 2007-4-24 11:47:35 | 显示全部楼层
我们压力表是FP-***,都是沿用老的编法,我也不知道是什么意思。
长度的是LS-***
qu_hf 发表于 2007-4-24 13:35:25 | 显示全部楼层
建议有二:
1、测量设备属于固定资产一类。一般单位都要对固定资产进行分类编号管理。应在这个分类代码中加入固定资产的分类元素。
2、测量设备属于检测类设备,有些设备还需进行周期性检定或自校等,应在该分类编号中加入测量设备使用状态标识的分类编号元素。
yingliugroup 发表于 2007-4-24 16:13:50 | 显示全部楼层
计量器具管理编号应该有一定的规律性,要好记,容易查找,我公司按三个字段编,第一字段由两位英文字母组成,第二字段由两位数字组成,第三字段由三位数字组成,中间用"-"连接.第一字段代表种别类别,第二字段代表规格,第三字段代表顺序号.如LS-01-002长度线纹类,0-25mm千分尺第002号量具.针对我公司螺纹量规,光滑量规较多,我将螺纹塞规编为M开头,公制为MM,管螺纹为MG,美制统一为MU.如第一个M5-6H的螺纹塞规编为MM-05-001.同理将螺纹环规以W开头,公制为WM.第12件M24-6g的螺纹环规编号为WM-24-012.
lzl_1972 + 2 我很赞同
 楼主| xgs1980 发表于 2007-4-25 22:39:57 | 显示全部楼层
上帝,你怎么没把这个标准的附录一起贴出来啊?
myjieli 发表于 2007-4-28 14:05:22 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol
GMT+8, 2026-4-10 17:15
