[辐射/热能] 红外测温仪的自校问题
paolosun 发表于 2007-4-24 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我公司中频加热炉上安装的红外测温仪可否与计量检定部门检定过的便携式红外测温仪进行温度比较,从而达到自校自检目的.
白雪皑皑 发表于 2008-1-13 13:48:14 | 显示全部楼层
红外测温仪还可以自校准吗?
梦幻加蓝 发表于 2008-1-15 09:00:51 | 显示全部楼层
没有校过,都是送检的...
 楼主| paolosun 发表于 2008-1-16 09:16:08 | 显示全部楼层
如果送检就需购买两套设备以供更换,成本大大提高了
张剑川 发表于 2008-1-16 17:28:28 | 显示全部楼层
如果温度不高(30~400度),可以购买1台简单的红外温度校准仪(价格大约3万左右)来进行校准。
王个个 发表于 2008-4-22 13:59:21 | 显示全部楼层
用黑体炉
现在有好多公司都来给我们推销检定红外线测温仪的黑体炉,直径目标靶是152mm,但是要是购买的话就要两台配合才可以,温度:(-15~120)度+(35~500)度。一台就要12万了,好贵呀
有没有更好的方法来校验呢
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-4-22 17:26 编辑 ]
易拉罐子 发表于 2008-4-25 11:28:48 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
现今为止还没有更好的方法,建议还是送校
GMT+8, 2026-4-7 03:15
