[工程参量] 平面度的计算问题
集锦 发表于 2008-8-14 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于用等厚法检平面平晶平面度的计算结果是否有正负?当干涉条纹为S形的正负号怎样取?这时标准平晶的偏差如何计算?
深圳渔民 发表于 2008-8-15 11:24:38 | 显示全部楼层
等厚法检平晶应该给出正负(对规则平面),如是S形的则无正负。对于S形,标准平晶的修正本人建议用作图法,在坐标纸上描出标准平晶的标准曲线,再把被测平晶的曲线叠加上去,然后数格子。
xqbljc 发表于 2009-9-12 16:07:51 | 显示全部楼层
所为等厚法实际上就是与标准平晶比较,根据平面度的定义:被测实际表面对其理想平面(评定基准)的变动量(不重合的程度),它等于包容实际被测表面,且距离为最小的两平行平面(评定基准)间的距离。既然是距离就不应有正负,检定过程中的原始记录 有正负只是为了区别凸凹,以便于数据处理特别是修正,但平面度检定结果决不应有正负,因为规程的技术要求和平面度定义均无负数。所以此问题应按定义来理解。
小灵子 发表于 2015-11-13 14:54:40 | 显示全部楼层
了解手工计算平面度
GMT+8, 2026-4-6 19:37
