[地方动态] 节电小窍门
丁香花 发表于 2008-8-14 19:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生活中有些极小的细节,只需要稍微注意一下,就可以达到节电的效果。
  1.有些人用电饭锅煮米饭,插上插销就去忙别的事了,过了很久才回来把插销拔下来。其实,当锅内温度下降到70℃以下时会连续自动通电,既浪费电又减少使用寿命。
  2.洗衣机有强洗和弱洗的功能,很多人可能不会注意到哪样洗更省电。实际上强洗比弱洗要省电,因为在同样长的洗涤周期内,强洗不但省电,还可延长洗衣机寿命。
  3.有的人家里因为空间有限,就把空调安在窗台上,其实这样不利于降低开机率,由于“冷气往下,热气往上”的原理,所以如果把空调安在窗台上,抽出的空气温度低,等于空调在做无功损耗,当然就费电了;另外,空调千万别加装稳压器,因为它是日夜接通线路的,即使空调不用时也相当耗电。
  4.有些人认为冰箱里放东西多少耗电量是一样的,也有些人觉得我放的东西越少就越省电,其实不然。放东西不能过少,否则热容量就会变小,压缩机开停时间也随着缩短,累计耗电量就会增加,所以如果冰箱里食品过少时,最好用几只塑料盒盛水放进冷冻室内冻成冰块,然后定期放入冷藏室内,增加容量,比较省电。当然,放的东西也不能过多,不要超过冰箱容积的80%,否则也会费电。另外,食品之间应该留有10毫米以上的空隙,这样利于冰箱内冷空气对流,使箱内温度均匀稳定,减少耗电。
GMT+8, 2026-4-11 15:33
