[电压] ZC-7端钮电压问题
zhangyue88 发表于 2007-4-25 00:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用掌表或者34401测得端钮电压有500V输出,而使用兆欧表检定装置测得电压不合格,为什么?
powerlrq 发表于 2007-4-25 08:12:49 | 显示全部楼层
可能兆欧表检定装置是加载测量,会不会是测量档弄差了!
ljg5647 发表于 2007-4-27 14:44:07 | 显示全部楼层
回复 #1 zhangyue88 的帖子
测兆欧表的端钮电压不能用34401测,那样测是绝对测不准的,规定是用输入电阻不小于被检绝缘电阻表中值电阻20倍的电压表,34401的输入电阻为10MΩ,你自己算算吧.   在保证兆欧表检定装置合格的情况下,还是以兆欧表检定装置的数据为准.
szcatciliu 发表于 2007-7-11 11:34:10 | 显示全部楼层
测兆欧表的端钮电压时,我们认为兆欧表等效于一个理想的电压源和一个电阻串联而成.兆欧表检定装置或数字多用表等效于一个理想的电压表和一个电阻并联而成!二者组成回路,测试的电压实际为源内阻和表的输入阻抗组成的分压器的表的输入阻抗上的电压!数字多用表的输入阻抗较兆欧表检定装置小很多!故数字多用表测试的电压就小!引入的误差大!
lymex 发表于 2007-7-15 23:17:54 | 显示全部楼层
同意4楼的说法。尽管高档数字表(比如34401A)输入电阻高,但都是有条件的,一般是10V档最多20V档或以下时,才可以设置成>10G的输入电阻。而对于大于20V的量程,输入阻抗就是10M,不可能设置成>10G的,这是因为,低压下可以直接放大,但高压下必须先分压,而为了保证准确度,分压主电阻不能太大,一般都是10M的,没见过有100M或更大的。而兆欧表接了10M电阻,那是不允许的。
earnestjl 发表于 2007-7-16 15:42:11 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了没有?
zmwangping 发表于 2007-10-14 08:43:45 | 显示全部楼层
我倒发觉楼主谈的意思是用使用掌表或者34401测得端钮电压有500V输出,而使用兆欧表检定装置测得电压不合格,似乎是没有500V的电压输出,或输出电压不到500V?
这似乎与数字表输入阻抗小不相符!
aerospace 发表于 2007-10-20 22:19:46 | 显示全部楼层
我的感觉和8楼的一样,感觉楼主测的是500V的兆欧表。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
