[线纹] 钢卷尺和钢直尺能内校吗?
louckyz 发表于 2008-8-15 19:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢卷尺和钢直尺能内校吗?操作方法?要用哪些设备?请教?
duomeiti 发表于 2008-8-16 01:13:52 | 显示全部楼层
见规程
九江风云 发表于 2008-8-16 11:07:25 | 显示全部楼层
根据传统的做法是如果自校需要建立本项测量标准,接受上级技术机构的考核合格后才可以进行。标准的申请、考核有一套程序,考核主要从标准器、环境条件、检定人员、规章制度四方面进行。至于操作方法、需要的设备等可以看相关的规程。
duomeiti + 2 热心回复
jamesliu 发表于 2008-8-26 12:43:52 | 显示全部楼层
我们公司也用到内校,有什么规程吗?
格非 发表于 2008-8-26 12:48:21 | 显示全部楼层
回复 5# jamesliu 的帖子
可参照国家的相关检定规程或校准规范。引用其中的内容,根据企业实际情况来编制内部的校准规范!然后在按照内部的校准规范操作就可以了。。
风吹石 发表于 2008-8-26 15:05:40 | 显示全部楼层
没有建标是不能开展检定的。
建标的主要标准为标准钢卷尺和玻璃线纹尺,还要有一个支架。
jingity 发表于 2008-9-22 13:50:38 | 显示全部楼层
钢直尺和钢卷尺的计量费用很低,如果不是数量很多的话根本没有内校的必要。内校需要配置标准金属线纹尺、标准钢卷尺和支架等设备,占用地方也费时费力,对技术人员要求也高,而且标准器外送校准的费用贵多了。
丁国平 发表于 2008-11-29 09:50:00 | 显示全部楼层
可以校验
但是先要建标,然后按规程购置相关的设备就可以了。
lingyun_eric 发表于 2008-11-30 19:18:33 | 显示全部楼层
建议送检,因为现在金属线纹米尺已经买不到了,二手的也是奇货可居啊
大雪中漫步 发表于 2008-12-16 10:54:57 | 显示全部楼层
你有三等金属线纹米尺的标准 就能内校 你用的直尺、卷尺等级低的话就用 标准钢直尺、卷尺 不过你得建立相应标准 才能进行内校
hasau 发表于 2008-12-16 12:49:18 | 显示全部楼层
钢卷尺 我们平时也就是 量量 地面,没有多高的测量要求 。
也就不检了
xnlwb 发表于 2008-12-17 22:28:12 | 显示全部楼层
可以自己编个自校规程
王坚 发表于 2009-2-9 10:20:53 | 显示全部楼层
内检的话需要有检定设备(包括:标准钢卷尺、钢卷尺检定台、三等标准线纹尺。一般每年送市计量院检定,检定费用不便宜哦),2名及以上检定员证,还需要市局通过建标(包括提供:复查申请书、履历书、技术报告、测量不确定度等资料)。如果量具数量不多的话还是外检吧。规程的话可参照:JJG  4-1999  《钢卷尺检定规程》,JJG  1-1999  《钢直尺检定规程》。
GMT+8, 2026-4-9 20:15
