[热电偶/热电阻/膨胀] 关于温度变松器的问题,能帮助解决以下吗?
761128 发表于 2007-4-26 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一支Pt100温度变送器,工作电压24V,输出4-20mA,量程0-50摄氏度.0℃时测得电阻99.6Ω,输出电流4.mA,50℃时测得电阻118Ω,电流19.mA,请问该怎么办,能修或调吗?
xiangnong 发表于 2007-5-31 14:00:45 | 显示全部楼层
调24V电路,调到规定值为止
ycjlzxj 发表于 2007-5-31 20:15:48 | 显示全部楼层
温度变送器的调整方法
以下只是本人根据工作中的经验现写的,仅供参考,如有不足或错误,请见谅:
一、无论是模拟电路或者是智能的,都应该有调整“0”、“量程”电阻器或智能按键;
二、调整前详细阅读说明书,找到调整方法(要分清哪个是调整“0”的电阻器或智能按键、哪个是“量程”的电阻器或智能按键);
三、如果温度变送器和Pt100一体化无法分开来检测:
1只有用恒温水(油)槽检测50℃和水三相(冰点)瓶或制冷低温槽来检定0℃,
2把标准电流表(准确度等级一般要求0.05级以上)串入电路中,
3、在0℃时,调整调整“0”,使输出电流为4mA,
4、在50℃时,调整“量程”,使输出电流为20mA,
5、调整时,模拟电路用电阻器调整的一般“0”和“量程”可能相互影响,需多调几个回合,使“0”和“量程”都符合要求才行,
6条件允许的话,还必须检查中间的温度点输出电流是否合格;
四、如果温度变送器和Pt100一体化可以分开来检测:
1用电阻箱(准确度等级一般要求0.02级以上)来代替Pt100,单独来检测温度变送器
(Pt100需单独检定确定Pt100是否合格,不合格则必须更换),
2按接线图连接好线路,
3把标准电流表(准确度等级一般要求0.05级以上)串入电路中,
4、调整电阻箱,输出100Ω(0℃)时,调整调整“0”,使输出电流为4mA,
5、调整电阻箱,输出119.40Ω(0℃)时,调整“量程”,使输出电流为20mA,
6、调整时,模拟电路用电阻器调整的一般“0”和“量程”可能相互影响,需多调几个回合,使“0”和“量程”都符合要求才行,
7,调整电阻箱,输出其他温度点的电阻值,检查中间的温度点输出电流是否合格;
五、调整“0”、“量程”的一般方法:
1如是模拟电路(电阻器调整的)
1.1输出0℃的信号(温度0℃或100Ω电阻值),调整电阻器,使输出电流为4mA,
1.2输出50℃的信号(温度50℃或119.40Ω电阻值),调整电阻器,使输出电流为20mA,
1.3调整时,模拟电路用电阻器调整的一般“0”和“量程”可能相互影响,需多调几个回合,使“0”和“量程”都符合要求才行,
1.4、输出其他温度点的信号值,检查中间的温度点输出电流是否合格;
2. 如是智能的:
一般不是用手操器,就是有“0”和“量程”智能按键。
如是用手操器,只得用原厂的手操器(如手操器通讯协议一样的,一般可通用!使用方法参见手操器说明书),
如有“0”和“量程”智能按键,一般有2种方式:
2.1需要激活调整“0”和“量程”的智能按键:
2.1a、一般同时按住“0”和“量程”的智能按键15秒以上,就可激活调整“0”和“量程”的智能按键
2.1b、输出0℃的信号(温度0℃或100Ω电阻值),按住“0”的智能按键,直至自动输出电流为4mA(左右),
2.1c、输出50℃的信号(温度50℃或119.40Ω电阻值),按住“量程”的智能按键,直至自动输出电流为20mA(左右)
2.1d、调整完毕,输出其他温度点的信号值,检查中间的温度点输出电流是否合格;
2.2不需要激活调整“0”和“量程”的智能按键:
2.2a、输出0℃的信号(温度0℃或100Ω电阻值),按住“0”的智能按键,直至自动输出电流为4mA(左右),
2.2b、输出50℃的信号(温度50℃或119.40Ω电阻值),按住“量程”的智能按键,直至自动输出电流为20mA(左右)
2.1c、调整完毕,输出其他温度点的信号值,检查中间的温度点输出电流是否合格
maxma67 发表于 2007-6-5 21:32:48 | 显示全部楼层
张:你太有才了!
ycjlzxj 发表于 2007-6-5 21:43:11 | 显示全部楼层
过奖了!马主任!!
敏而好学 发表于 2007-7-12 11:26:05 | 显示全部楼层
对于一体化温度变送器,还要接24V 电源吗?对于配偶的温度超过300的是用干井炉来校准吗?
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-17 08:56:49 | 显示全部楼层
问得好答得妙 谢谢你们
GMT+8, 2026-4-7 01:43
