[热电偶/热电阻/膨胀] keithley 2701
fadapeople 发表于 2007-4-26 16:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有用过吉时利2701做多通道温度采集,例如环境试验箱的检测。
lgy2100 发表于 2007-4-26 21:31:19 | 显示全部楼层
KEithely的2701比得2700多了一项网络通讯功能,如果不想实现局域网采集数据,可以直接购买2700,比2701要便宜,其他方面两者功能基本相同.
2700实际是一款六位半的数字电压表,配接了多种型号的采集卡,主要是通道数和寄生电势的区别;如果测试精度不是很高可以直接通过2700前面板看到所接传感器的温度,包括各种电阻和电偶信号;精度要求高就需要通过外接测试软件采集其电阻或电压植进行换算,对传感器进行修正,2700和2701本身对传感器不能修正,这是一个缺陷,这方面就不如aglient的34970A了,具体使用视功能和使用要求而定和选择.
eric168 发表于 2008-7-25 21:04:01 | 显示全部楼层
修正了有用吗,如果今天修完了,明天不飘回来???哈哈
GMT+8, 2026-4-6 23:45
