[热电偶/热电阻/膨胀] 全浸式水银温度计如何读数?
jinyuewang 发表于 2008-8-16 08:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的校准温度仪表的装置是恒温油槽和恒温水槽,测量恒温槽的温度计是二等水银温度计,我在实际操作中发现,读温度计示数时,要提起来才能看到,这样温度就低于实际槽温了,请问各位同仁是如何解决的?欢迎指教.
woshi_tjy 发表于 2008-8-16 09:41:38 | 显示全部楼层
读数时使用读数望远镜,否则看不清的。
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... B%E8%BF%9C%E9%95%9C
eric168 发表于 2008-8-16 13:24:37 | 显示全部楼层
读数望远镜是需要的,不然读数误差会很大,但是根据你描述的,现在你需要的是液位提升器,来提升液面,帮助你进
行读数!!
 楼主| jinyuewang 发表于 2008-8-18 08:15:45 | 显示全部楼层
eric168楼主,哪里有液位提升器可买?
eric168 发表于 2008-8-18 11:36:13 | 显示全部楼层
你可以询问一下你目前所用槽子的生产商,它们一般有配套的。
yapoll 发表于 2008-9-10 23:57:34 | 显示全部楼层
这是时间上是恒温槽的水平温场和垂直温场的问题,说明恒温槽的垂直温场不均匀
tanbei519 发表于 2008-9-11 16:30:24 | 显示全部楼层
一般你提出来一点点,其影响也不大,你可以做个比对试验!
我在公司做过比对试验,两种方法得出的结果,计算不确定度时,都能符合要求!
五七一二 发表于 2008-9-16 03:56:50 | 显示全部楼层
两种方法读数不可能差别不大。我们单位就是这种状况。就是使用搅拌机仍然难以达到要求。主要是炉子设计不合理。那些弹簧卡在高温下用久了还有被腐蚀了后根本就夹不紧温度计。而且还有各种直径的。如果大批量检定同一型号温度计一次就夹两三根根本就是浪费能源。如果在炉子上面使用夹子。加上夹子高度根本就超出检定规程要求。搞得我只能自己动手做夹子尽可能做薄。我觉得那些插温度计的东东就该做成一套可更换的夹头。适用各种型号直径的温度计才可以。可惜啊真正为客服着想的中国商人不多。
arjan 发表于 2008-9-23 12:06:01 | 显示全部楼层
读数望远镜也不方便,尤其校准多支时,要瞄准,要读数.可以用工业摄像机进行摄像,再放大,这样就好读数了.我们正准备搞这个改造.我们这边的省计量院目前就是有这套读数系统.
eric168 发表于 2008-9-23 13:13:46 | 显示全部楼层
还改造什么呀,估计用不了多久了,以后肯定会用铂电阻替代水银的!
GMT+8, 2026-4-7 03:29
