[通用量具] 关于量具等级
snowfish 发表于 2008-8-16 09:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司在审核时,发现千分尺的计量检定报告中,有时写的是符合1级,有时又写的合格。这两者都能说明量具是合格的吗?
woshi_tjy 发表于 2008-8-16 09:37:18 | 显示全部楼层
查看《千分尺》检定规程,里面有规定。
nana 发表于 2008-8-16 11:23:08 | 显示全部楼层
千分尺只有0级1级之分,不应该出现合格,所以这个报告本身应该是有问题的。
duomeiti + 2 认同观点
wangls 发表于 2008-8-19 13:40:57 | 显示全部楼层
是啊,按照规程要求结论应该给出级别的.但是标识怎么贴啊,标识上能给出级别吗
冬去春来 发表于 2008-8-25 13:08:42 | 显示全部楼层
回复 5# wangls 的帖子
标识一般不给出级别,只是要根据你的计量器具的管理程序,按照ABC类管理并标识,这通常是企业计量的做法
草籽种 发表于 2008-9-6 16:12:47 | 显示全部楼层
我发现现在千分尺的证书上 等级:1级,结论:合格。
047123 发表于 2008-10-14 21:39:11 | 显示全部楼层
旧检定规程有分为0级\1级,新检定规程(2008版)已经不分等级了.
GMT+8, 2026-4-9 20:23
