[压力/真空] 数字压力计建标
金喜 发表于 2008-8-16 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立数字压力计标准有没有限制?如何考核?
风吹石 发表于 2008-8-16 18:38:26 | 显示全部楼层
回复 2# TYRENRONGGUO 的帖子
现在有条件的企业都在做设备的更新改造,把过去用的精密压力表提升为压力校验台,上面所用的都是压力传感器。如果这样的标准不准建标,让企业怎么办?
gaoyuan601 发表于 2008-8-16 19:41:50 | 显示全部楼层
回复 1# 金喜 的帖子
数字压力计建标需经过两个周期检定合格,才可申请建标
风吹石 发表于 2008-8-17 12:54:31 | 显示全部楼层
回复 4# gaoyuan601 的帖子
这个要求可能有道理,因为我们看过送检的传感器第一年还可以,第二年就超差了,而且用2点标定不过来,明显是产品性能达不到要求。
但现在国产的传感器采用了多点标定(6~8点),是否就可以解决问题了呢?
 楼主| 金喜 发表于 2008-8-20 13:44:55 | 显示全部楼层
回复以上两位
数字压力计用于量传的企业很多,这是由于数字压力计使用方便。但建标后传感器种类多如何保证量传。
bjlingbo 发表于 2008-8-20 15:03:24 | 显示全部楼层
数字压力计建立标准最主要的问题就是稳定性,连续要在两年内不做任何调整的稳定性,不过大多数不好达到,以前我检过一个DH的0.01%,1年后就成了0.1%了.
计量单位 发表于 2008-8-30 15:08:13 | 显示全部楼层
传感器的不稳定,必定给检定结果带来许多不确定性,故此要选择质量过关的产品.
 楼主| 金喜 发表于 2008-8-30 15:37:00 | 显示全部楼层
数字压力计存在其固有的缺陷,如对其进行控制,应该可以建标。其它不也i是通过控制来进行量传。
风吹石 发表于 2008-8-30 17:10:27 | 显示全部楼层
原帖由 金喜 于 2008-8-30 15:37 发表
压力标准的数字化是发展方向,如果不允许建标似乎没有道理。
xsmt 发表于 2010-10-19 11:18:13 | 显示全部楼层
不错,有收获
GMT+8, 2026-4-9 20:24
