[热电偶/热电阻/膨胀] 一些专有名词的解释(不断添加中)
也木海峰 发表于 2007-4-26 21:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  热电阻   热电偶
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
热电偶:热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
热电阻:热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热电偶便宜。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
上帝 + 3
littleren 发表于 2007-4-27 12:21:20 | 显示全部楼层
这两个名词看到的频率太高了,期待楼住发新的名词……
 楼主| 也木海峰 发表于 2007-4-27 19:00:31 | 显示全部楼层
2  铂电阻  铂电阻温度计
铂电阻:热电阻的一种,以线性比较好的铂丝作的电阻,工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Pt1000,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度。其分度号称Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100。
铂电阻温度计(PRT):是以高纯铂丝作为感温元件。特点是质地柔软,容易加工成形,有较好的物理化学性能。制成的标准铂电阻温度计,年变化量优于1mk。准确度高,在合理操作时,不确定度为0.5mk左右。这种温度计早已成为国际温标的主要内插仪器之一。在ITS-90中,用它定义13K-960度内的T90   并作为此温度范围的量值传递标准。标准铂电阻温度计采用石英保护管。
terryyxg 发表于 2007-4-30 11:34:06 | 显示全部楼层
有没有简便快捷的方法来辨别热电阻和热电偶的好坏?
 楼主| 也木海峰 发表于 2007-5-1 23:58:26 | 显示全部楼层
一般来讲简单的用万用表测一下看看通不通
用肉眼应该不太好判断是否合格 一般热电阻和热电偶都是根据误差来定级的
个人遇到的几个不太好的情况:
1外套管烧黑 2偶丝有比较严重的折痕 3粗细不一致 4偶丝有污染 5两根偶丝长度不一致
这些都是一个表面现象 具体还是要看测出来的数据 呵呵
bo_dou 发表于 2007-5-18 14:40:04 | 显示全部楼层
是啊!!
期待楼住继续
 楼主| 也木海峰 发表于 2007-6-11 22:44:27 | 显示全部楼层
继续
定型鉴定
对在全国范围内从未生产过的(含有原有产品在结构、性能、材料、技术特征等方面做了重大改进的)计量器具新产品样机的全部性能进行全面试验、审查和考核。
型式批准
计量器具新产品的型式符合法制要求的认可。
样机试验
政府计量行政主管部门对属于全国范围内已经定型,而在该单位首次生产的计量器具新产品投产前所进行的试验、评审和确认。
计量授权
有政府计量行政主管部门依法赋予技术机构承担计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务的一种授权。
计量认证
政府计量行政主管部门对向社会提供公正数据的技术机构的计量检定和测试的能力、可靠性和公正性所进行的考核和说明。
eric168 发表于 2008-7-25 21:02:21 | 显示全部楼层
继续更新呀,最好先把温度讲完再讲其它的。
zhihuaxy 发表于 2008-11-11 19:54:07 | 显示全部楼层
应该用JJF1007-2007 温度计量名词术语及定义来解释吧?
GMT+8, 2026-4-6 22:07
