仪器允差制订
雷小兵 发表于 2007-4-27 09:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位仪器的允差制订是否有法规明确说明?据我所知,
第一:可以按原厂给出的允差来确定.
第二:可以跟据厂内使用要求来制订.
谢谢!
powerlrq 发表于 2007-4-27 10:05:47 | 显示全部楼层
这样跟你说吧,如果是国家有检定规程的而且你要进检定,那就要按原厂的允差与规程允差来确定.
如果你只是做校准则可以按厂内的使用要求来制订.但强检器具只能按规程做.
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-4-29 09:14:08 | 显示全部楼层
这个问题是TUV认证机构在稽核时所提的问题,他说你们的允收水准是按使用要求的多少倍来制订的?
我有咨询到是按使用仪器的十倍来制订.
powerlrq 发表于 2007-4-29 11:12:05 | 显示全部楼层
你说是校准使用仪器的校准标准仪器吧.而不是使用仪器允收水准.:L
 楼主| 雷小兵 发表于 2007-5-7 09:04:48 | 显示全部楼层
我所讲的就是使用仪器.
jlsts 发表于 2007-5-15 00:46:39 | 显示全部楼层
根据厂内使用要求来制订。
仪器是买来使用的,符合使用要求的仪器就是合格的仪器,你可以买高级的仪器用在相对比较低的场合,就算经过检定不合格,回来以后你也可以根据检定数据,确认在你们的使用场合是合格的,可以根据你们自己制度贴合格标签或准用、限用标签。
比如你们的工艺需要一台4位半的数字万用表,即允差就是4位半数字万用表的指标,但你们手里有一台刚检定发现超差的6位的半数字万用表,它的检定数据符合4位半的数字万用表的指标,你们就可以确认它合格而使用,贴合格标签或准用、限用标签。
chamer 发表于 2007-5-15 08:42:06 | 显示全部楼层
回复 #3 雷小兵 的帖子
一般仪器应该是按照国家规程来允收的,一般仪器也是按照国家标准的要求来制造的,精度也有可能会比国家标准更高,精度比国家标准高的就可以按照出厂允差来验收了。
仪器的允差(即精度)不管怎么样,都是为了满足测量,所以按照测量的1/3~1/5原则进行选择仪器就行了。
qz4852703 发表于 2007-5-16 19:46:29 | 显示全部楼层
三分之一就行
有规程的当然要执行规程,但也不是不可以变通,如果是专用器具,即使不符合规程,只要能达到被测仪器的精度的3分之一,也是可以使用的,但必须有质量手册的支持
GMT+8, 2026-4-10 17:15
