[工程参量] 请教对称度的问题
jayleechina 发表于 2008-8-17 15:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个类似三通的东西,我想测量对称度,该怎么测量,
就是两个互相垂直的轴线的距离,可以这么理解吗?
空间异面直线的距离,改怎么测,我软件用的是calypso
请大家指教!
mack125 发表于 2008-8-17 17:50:43 | 显示全部楼层
建议先去弄清楚对称度的定义.
空间异面直线的距离,就是直线的3D距离/
 楼主| jayleechina 发表于 2008-8-18 16:10:17 | 显示全部楼层
回复 2# mack125 的帖子
先谢谢您的回复,我试过用3D直线回叫 两个异面直线,但是 回叫出来的3D直线明显不是二者之间的距离,怎么回事呢?
刘志明 发表于 2008-8-18 17:20:37 | 显示全部楼层
你认为的空间异面直线的距离概念,这包含了一个将实际被测要素延伸的问题,如果忽略延伸问题带来的将对称度误差测大的因素,对称度误差是这个“空间异面直线的距离”的2倍关系。
 楼主| jayleechina 发表于 2008-8-19 14:33:49 | 显示全部楼层
回复 4# 刘志明 的帖子
具体怎么延伸要素呢? 感觉测到的两个元素中点之间的距离,好像还不是二倍的关系
GMT+8, 2026-4-9 21:42
