[质量] 32种电子秤和电子天平的校准方法
ljg5647 发表于 2007-4-28 09:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人收集的,还有部分没时间列啦!
常用电子称/电子天平校正方法
1.
 ACS系列电子称(厦门巨林仪器有限公司):
按下ON/TARE(开机键)并即时松开,再同时按下ON/TARE并保持不松开,直到显示“TEST”格不同显示数值不同)放上与显示值相同的砝码,然后在MODE功能键,显示“400”和“—”再加上 相应砝码按MODE完成四次标定记录后,自动进入称重状态。
2.
  UCA电子计数称:
按任意键不放开机,按4键,放入砝码,输入砝码值,如5kg输入5,按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开即可。
3.
ACS-1A1
型(爱华计数称):
按住“置零/去皮”开机,显示“CAL0”
再显示砝码值,放上相应砝码自动完成。
4.
  HF-3000N(日本 电子天平):
按住“风带行”不放,直到显示“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”显示CAL2000,放上2kg砝码。按住“风带行”显示END结束。
5.
MB-4100S
(setra 电子天平):
按住“CAL”显示“4000.00”放上4kg砝码再CAL自动完成(按TARE/POWER可转换砝码值)。
6.
100
×0.01g(东莞宇衡电子称,电子天平):
在空载状态下SET键,同时按下ON/OFF键,开机显示内码值,待稳定“0”出现,按住SET键直至显示“OOSAVE”放上砝码稳定后再按SET,显示“OOSAVE”按ON/OFF关机,开机即可。
7.
   电子天平DJ-600J亚太电子:
按<↓>校正显示“CAL” 放上500g砝码,自动完成。
8.
   厦门联贸电子 UCA-型:
按住任意键不放开机,然后按4,再按归零键后放上砝码,输入砝码值,按住单重设定不放,再按“数量设定”同时放开即可。
9.
SUC
按单重设定3秒,按“.”2次,放砝码,按数字倍数两次,自检完成.(如12kg放砝码6kg按2次即可)
10.
BB-300
型300g×0.01g电子天平:
按住“u”键开机,显示CAL按
键显示内码,按“→0←”键,显示“0”加砝码200g,按“90/A”记数键,显示“100、200、300”在200时按记数键即可。
11.
AHC
、ATN、ELC、MTC 系列电子秤:
惠邦电子秤器“花仙有限公司”,在开机自检时,按
键(扣重键)显示PN此时输入密码,初始为“0000”或“9999”按扣重键,进入参数设定,显示“F1CAL”按扣重键,显示“DNLOAD”空秤稳定后按
扣重键,会显示数值,加上相应数值砝码稳定后按“扣重键”,重新启动即可。
12.
   英展1.5kg:按“.”和“ 预置清除”自动校正。
13.
BA30-300g
开机状态,按“CAL”显示“CAL1”再按→0←键确认,显示“CAL”再按“→0←”确认,显示“0000”输入200(按吕稳位,按Count加数)放上相应砝码,稳定后按→0←键即可。
14.
CN-30
电子秤,3kg厦门直林:按“置零”开机进入校准,放上2kg砝码
15.
   顶尖电子衡器A4T-3kg调电位器,按“置零”即可。
16.
Fure(
顶尖)电子秤ACSO15G/C:
按归零键开机,型号:ACS003G/C、ACS7K5G/C设定最大秤量,分度值和校准砝码值,按住“单重”开机按“分度值”选择所用的分度值,用数字键输入校正砝码值。按住“清除设定”开机,第三排数显示空载内码值,按“归零”显示“00SAVE”再显示空载的内码值,放上已设定好的砝码值,稳定后按归零键,视屏显示“00SAVE”显示原来的内码值,即可关机。
17.
ACS-12
上海华德电子称:
同时按“置零”“去皮”键,显示“CAL”按“去皮”显示“LOAD”放上砝码按“去皮”直到重启,取去砝码即可。
18.
   优越电子秤:(1705)
按“单重设定”开机显示“CAL?”按单重设定显示“CALO”按单重设定到显示LOAD放相应砝码,输入砝码值即可;再显CAL2校正第二个点。
19.
   电子天平BL-2200H日本:
按“CAL/MENO”键显示CAL按TARE加上砝码再按“TARE”显示“0”取下砝码按TARE显示“CAL END”即可
参与人数 2威望 +2 金币 +5 收起 理由
zcyjkl + 2 很好的材料
教主 + 2 + 3 精品文章
 楼主| ljg5647 发表于 2007-4-28 09:39:11 | 显示全部楼层
续上
1.
  电子天平AY120日本:
按数次CAL/MENO直到显示“FONC
SEL”,按“TARE”显示“CAL”按“TARE”显示“ECAL”开始校正自动完成步骤。
2.
ST3000
型仪表,韩国:
按住“ZERO”开机显示“TEST”按“3”显示“SFT
CAL”再按ENTER显示“d01”分度值,按ENTER显示“(…...)”满量程,按ENTER显示“4835”再按ENTER显示“SAPN”按ENTER显示“UP“放上砝码按ENTER,输入砝码值按ENTER显示END即可。
3.
   顶尖电子衡器6kg开盖调电位器即可。
4.
   联贸UNA电子秤,厦门联贸:
按住“扣重”开机显示“CAL”按“扣重”显示“cL3000”CAP.30kg按“扣重”显示“C30”按“扣重”显示内码值按“零点校正”显示“0”放上砝码按“扣重”显示10、20、30在相应的砝码值上按“扣重”即可。
5.
BH-3000
单排键电子天平开机后长按最右边键直到显示砝码值放上相应砝码即可。
6.
   上海英展ALC系列按住键,再按“预置清除”自动进入零位校准后
显示砝码值,再放上相应砝码值OK。
7.
HCP-500
手掌式电子秤:按ON/TARE直到显示内码值再按ON/TARE显示ZERO
再显示“500.0”放上砝码500g按ON/TARE显示CAL后,显示PASS即可,关机完成。
8.
   宇权 VEC-6
6kg*1g
开机+单重设定→单重设定→出现2000或5000→放上2000g或5000g砝码即可。
9.
衡之宝 ACS
①、
上下限键与清除键同时按下,把CAL调整为“ON”,然后退回称重状态。
②、
然后上下限、扣重和清除同时按下,显示“UEr
6.0 ”,输入密码“123456”
③、
按确认键,只直到显示“CAL 3000”时,放上3kg砝码,按确认,等待几秒即可。
10.
KKC-1500A (SNOWREX)
①、
(扣重键)开机。
②、
(扣重键)显示内码值,按归零键。
③、
放上砝码按
(单重键),屏幕跳动显示砝码值,按
(单重键)选择与标准砝码相对应之砝码值,如:标准砝码为500g,则当屏幕显示500时按
(单重键)。
11.
LGCN-6000 (JADEVER)
按住扣重键开机,显示“3P” →按扣重键显示on0闪烁后停止又显on1,这时放上2000g砝码按扣重,屏幕闪烁后停止→接着显示on2,放上4000g砝码→显示on3时放上6000g砝码,闪烁后显示PASS→关机后开机即可。
12.
顶尖AHC-3(新产品)
开机自检时→按扣重键→屏幕显示4个0→按扣重键→关机→开机自检→按扣重键→屏幕显示4个9→按扣重键→显示F1CAL→按扣重键→显示A
1 →放上1kg→扣重→A
3→放3kg→扣重→OK
13.
樱花计重台称(FAN-E)
开机倒数时按“置零”键屏幕出现“CAL”校正符号,再按“置零”键出现“0”这时输入您所需校正砝码中重量(单位:kg),放上和您输入相应重量的砝码,待稳定几秒按“置零”键即可。
参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
教主 + 1 + 3 精品文章
回复 支持 1 反对 0
jing_2118 发表于 2007-5-10 08:24:34 | 显示全部楼层
有没有更全面一点的呀?
tacbqm 发表于 2007-5-10 10:46:04 | 显示全部楼层
大家齐心协力,把手头使用的电子秤的标定方法加上去,形成比较完整的技术资料。这样大家用起来都方便了。
 楼主| ljg5647 发表于 2007-5-11 09:43:34 | 显示全部楼层
回复 #4 tacbqm 的帖子
我已先发了,你第二个:D ,把你手上的发进来,大家谁有都发进来,我再全部集合起来做word格式打包传上来,方便大家.
        望大家支持
jlsts 发表于 2007-5-11 16:15:22 | 显示全部楼层
支持+感谢!
收藏了
ycyms 发表于 2007-5-11 22:59:30 | 显示全部楼层
这样的帖子很好!实用。又不花费金币。
duanwenchong 发表于 2007-5-17 15:23:41 | 显示全部楼层
有没有电子汽车衡方面的校准方法
请您发给我好吗。 谢谢了
张俊 发表于 2007-5-18 14:16:11 | 显示全部楼层
上海规矩XK3150电子秤校准方法
上海规矩XK3150:开机电子秤倒数时,按住置零键不放,待倒计数完成屏幕显示02001放开置零键。屏幕显示F 0 (校正前,请将PC板上,Swa1之Mini Jumper插至Adj位置;校正完成后,请将PC板上,Swa1之Mini Jumper 插回至Lock 位置)。按确认健,屏幕显示2Ero,再按确认键,屏幕最左边数字0闪烁,利用∧键与确认键输入校正砝码值,再按确认键,放上标准砝码在秤台上,确定无误后,按确认键,屏幕显示wait,稳定后,蜂鸣器鸣叫一声,秤台显示校正砝码值,然后进入计重模式。
zhang6569 发表于 2007-5-20 09:53:34 | 显示全部楼层
多谢!
楼主辛苦了
覆雨翻云 发表于 2007-5-22 16:47:42 | 显示全部楼层
我公司的几家厂怎么都没?
梅特勒,广州准星衡器,厦门联贸,江苏常熟长青,中山衡新,上海衡器厂
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 12:16:34 | 显示全部楼层
张家港天力科技自动化有限公司
KINGBIRD(金鸟)缺省参数设定表
参数        设定值        说明        可选项        说明
F1.2        2        校正单位=KG        1,2,3,10        分别为磅,千克,克,牛顿
F1.3        100        秤的容量
F1.4        0.01        分度值
F1.6                零点调整        0--1        跳过--开始
F1.7                量程调整        0----1        跳过--开始
F1.8        16        重力加速度因子        0----1        跳过--调整
F2.1        0        辅助单位=无        0-1-2-3-10        不允许,磅,千克,克,牛顿
F2.3.1        1        皮重功能允许        0----1        禁止---允许
F2.3.2        0        禁止皮重内锁        0----1        禁止---允许
F2.3.3        0        禁止自动去皮        0----1        禁止---允许
F2.3.4        0        禁止自动清皮        0----1        禁止---允许
F2.4.1        1        清零范围2%FS        0----1---2        禁止-允许+-2%---+-20%
F2.4.2        1        零跟踪阀值0.5d        0--1--2--3        禁止,+-0.5%,+-1%,+-3%
F2.4.3        0        禁止净重状态AZM        0----1        禁止---允许
F2.4.4        1        允许零光标        0----1        禁止---允许
F2.4.5        0        负重量显示        0----1
F2.4.6        20        开机清零范围为20%        0--2--5--20        禁止,+-2%FS,+-5%FS,+-20%FS
F2.5        1        动态检测范围+ /-1d        0----1---2        禁止,动态,动态
F2.5.1        0        禁止动态时显示变暗        0----1        禁止---允许
F2.6        2        滤波器截止频率        0.5~~9.9        值越小,速率越慢
F2.6.1        0        禁止噪声滤波        0----1        禁止---允许
F3.1        0        COM1        0----1        禁止---允许
F3.1.1        1200        波特率        300-1200-2400-4800-9600
F3.1.2        7E        7位数据位/偶校验        7E,7O,8N        偶,奇,无
F3.1.5        0        不发送校验和        0----1        不发送,发送
F3.1.6        0        不发送STX        0----1        不发送,发送
F3.2        1        手动打印,打印内锁有效        0----1---2        手无内锁手有10d自有内锁10d
F3.3        1        英文打印        0----1        中文,英文
F3.4        1        命令方式输出        0----1---2        连续,命令,SICS协议
F3.4.1        0        打印格式,显示重量        0--1--2--3        单-单毛,皮,净-多-票据格式
F4.1                RS23220MA        0----1        跳过,进入
F4.1.1        1200        波特率        300-1200-2400-4800-9600
F4.1.2        7E        7位数据位/偶校验        7E,7O,8N        偶,奇,无
F4.1.5        0        不发送校验和        0----1        不发送,发送
F4.1.6        0        不发送起始位STX        0----1        不发送,发送
F4.1.8        0        连续输出方式        0----1---2        连续,命令,SICS协议
F4.1.8.1                输出格式        0--1--2--3        单-单毛,皮,净-多--票据格式
F4.2                RS485设置        0----1        跳过,进入
F4.2.1        1200        波特率        300-1200-2400-4800-9600
F4.2.2        7E        7位数据位/偶校验        7E,7O,8N        偶,奇,无
F4.2.5        0        不发送校验和        0----1        不发送,发送
F4.2.6        0        不发STX        0----1        不发送,发送
F4.2.8        0        连续输出方式        0----1---2        连续,命令,SICS协议
F4.2.8.1                数据格式        0--1--2--3        单-单毛,皮,净-多-票据格式
F5.1        0        普通称重方式        0--1--2--3        普通,动物,计数,峰值保持
F5.2        0        禁止自动累加        0----1        手动,自动
F5.3        0        禁止序号        0----1        有序号功能,无序号功能
F6.1        0        禁止扩展显示        0----1        禁止---允许
F6.2        XXX        校正参数        0----1        禁止---允许
F6.5        0        恢复缺省值        0----1        禁止---允许
F6.6        0        串口测试        0----1        跳过,允许
F6.7        0        键盘测试        0----1        不做测试,进行测试
教主 + 2 热心回复
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 12:19:00 | 显示全部楼层
张家港天力科技自动化有限公司 www.zjgtianli.com
ACS计数秤参数   梅特勒-托力多
显示        参数
F1        单位KG—G
F2        0-        3KG=3000,6KG=3000,15KG=3000,30KG=30001-        3KG=6000,6KG=6000,15KG=7500,30KG=60002-        3KG=15000,6KG=12000,15KG=15000,30KG=150003-        3KG=30000,6KG=30000,15KG=禁止,30KG=30000
F3        数字去皮,0-禁止,1-允许
F4        报警参数是否更改,0-不进入 ,1-进入
F4.1        是否允许报警,0-不允许,1-允许
F4.2        重量或数量报警选择,0-重量报警,1-数量报警
F4.3        报警方式,0-区间报警,1-区间外报警
F5        平均单重校正,0-禁止,1-允许平均单重
F6        自动休眠功能,0-禁止,1-允许(无变化,5分钟后自动休眠)
E        保存参数 ,0-不保存,1-保存
S1        显示状态,0-正常,1-扩展显示
S2        清零范围,0-20%FS,1-2%FS键盘清零
S3        重力加速度系数,0-不设置,1-重新设置
S4        是否进行标定,0-不进入标定,1-进入标定
S4.1        标定方式,0-满量程标定,1-线性标定
E        保存参数,0-不保存参数,1-保存参数
错误信息:
显示        原因        解决
E11        RAM校验错误        开机,标定,换主板
E16        ROM校验错误        开机,标定,换主板
E18、E3        EPROM校验错误        开机,标定,换主板
E7        A/D转换错误        换主板
E35        校秤时重量数据太小        重新校正
Nnnnn        超载
Uuuuuuu        欠载
-------------        捕捉不到零点        开机,校正,换传感器或主板
nnnnnn        数量超过999999        清除累计,退出累计显示状态
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 12:20:07 | 显示全部楼层
Wildcat台秤
         WT/WT---S秤体手册
        WT        WT—S
台面        不锈钢焊接结构        不锈钢焊接结构
秤体结构        碳钢钢管焊接,铝质或合金钢传感器        不锈钢钢管焊接,不锈钢传感器
过载        角部负载-100%,安全过载-150%,极限过载-300%的满称量
工作温度        --10度到40度        --10度到40度
工作湿度        0到95%的相对湿度        可用于水冲场合,IP65防护
适用环境        一般的,干燥的普通环境,不应用于水洗和腐蚀环境        适用于水洗和防腐场合
        60KG        150KG        300KG        600KG        1000KG
450*600mm        有        有        有
500*700mm                有        有
600*800mm                有        有        有
800*1000mm                                        有
注:可用HAWK、KINGBIRD、WT-S防腐秤体配的防尘式HAWK表,普通台秤不带立柱把手和脚轮。
接线线序:
MT系列:                            IL系列
+EXC--------绿色    +SEN---------蓝色    +EXC------------绿色      +SEN------------黄色
+SIG----------红色   CGND--------黄色    +SIG-------------白色      CGND-----------黄色
-SIG-----------白色   -SEN----------棕色    -SIG-------------红色       -SEN------------蓝色
-EXC----------黑色                      -EXC-----------黑色
位置        wt60r        wt150r        wt300r        wt150m        wt300m        wt150L        wt300L        Wt600L        Wt1000xL
A        2mm        4mm        4mm        4mm        4mm        6mm        6mm        6mm        8mm
B        1mm        1mm        1mm        1mm        1mm        1mm        1mm        1.2mm
角差测试值表:
        称量        显示分度值        OIML测试重量        允差(新秤)        允差使用中
WT60R(S)        60KG/150  1b        0.02kg/0.05 1b        20kg/50 1b        +/-0.02kg+/-0.05 1b        +/-0.04kg+/-0.1 1b
WT150R/M/L(S)        150kg/300  1b        0.05kg/0.1 1b        50kg/100 1b        +/-0.05kg+/-0.1 1b        +/-0.10kg+/-0.2 1b
WT300R/M/L(S)        300kg/600  1b        0.1kg/0.2 1b        100kg/2001b        +/-0.1kg+/-0.2 1b        +/-0.2kg+/-0.4 1b
WT600L(S)        600kg/1000 1b        0.2kg/0.5 1b        200kg/3001b        +/-0.2kg+/-0.5 1b        +/-0.4kg+/-1 1b
WT1000XL(S)        1000kg/2000 1b        0.5kg/1 1b        300kg/6001b        +/-0.5kg+/-1 1b        +/-1kg+/-2 1b
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 12:23:21 | 显示全部楼层
回复 #11 覆雨翻云 的帖子
请将你的联系电话, 或QQ给我,你需要的所有资料,我都会发给你的。
张家港天力科技自动化有限公司
本公司是一家专门从事电气自动化系统研发、制造和升级以及生产高精度电子皮带秤、称重给料机、定量包装秤和自动化混料设备公司。同时还提供德国SCHENCK传感器,EMC1495皮带秤仪表,及国内各种皮带秤仪表
    公司还主要代理德国赛多利斯在中国区域内的所有产品销售和技术服务工作,为客户提供更为经济、快捷而有力的服务是我们最根据要求。
覆雨翻云 发表于 2007-6-21 20:31:17 | 显示全部楼层
回复 #17 zjgtlkj 的帖子
我的QQ是370537093
harry688@sina.com
最近检定梅特勒TCS150,e=d=10g 的电子称都不准
但又不知道如何校正
多谢
CZ07 发表于 2007-6-26 11:01:03 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主!
kiki_422 发表于 2007-6-26 16:13:35 | 显示全部楼层
支持!要慢慢好好地学习啊!
emaildai78 发表于 2007-6-30 16:43:09 | 显示全部楼层
爱华的还有一种校准方法(线性校准)
打开外壳,按电路板上的一按钮,按确定,根椐提示放入砝码,可多点校准
GMT+8, 2026-4-10 13:22
