求教扩展不确定度中包含因子的确定方法!
龙之怒 发表于 2007-4-28 09:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOS!
包含因子K的选择,TGT500的台秤的测量不确定度评定中,用M1级砝码在重复性条件下对300kg秤量点进行测量,在B类评定中, K=多少?
ljg5647 发表于 2007-4-28 11:01:48 | 显示全部楼层
不明白你的意思,重复性测量属于正态分布,正态分布取k=3,重复性测量属于A类的评定,B类的评定是评估标准件的,A类的评定是评估被测件的,也就是你所说的重复性,重复性的标准不确定度为实验标准差除以观测次数开平方,如果在实际测量当中只测量一次,那么重复性引起的标准不确定度就等于实验室标准差.在B类评定中,看你的信息来源,不同的信息来源,所取的k值不同,具体k取多少,你可以参考文献<1059-1999测量不确定度评定与表示>
duomeiti + 2 热心
jlsts 发表于 2007-4-30 22:48:51 | 显示全部楼层
原帖由 ljg5647 于 2007-4-28 11:01 发表
不明白你的意思,重复性测量属于正态分布,正态分布取k=3,重复性测量属于A类的评定,B类的评定是评估标准件的,A类的评定是评估被测件的,也就是你所说的重复性,重复性的标准不确定度为实验标准差除以观测次数开平方,如果 ...
“重复性的标准不确定度为实验标准差除以观测次数开平方”次话有误。
重复性的标准不确定度应就是实验标准差,在测量方法采用平均值作为测量结果时,“实验标准差除以用来计算平均值的观测次数开平方”是该平均值的标准不确定度。
例如:
我们检定材料试验机时,“示值误差”这个测量结果是通过测量3次取平均值得到的,我们计算重复性标准不确定度分量时,做了10次试验,得到了实验标准差为0.3%,那么“示值误差”这个测量结果的重复性标准不确定度分量并不是0.3%除以10的平方根(约等于0.1),而是0.3%除以3的平方根(约等于0.2%)
请大家注意。
sony 发表于 2007-5-8 16:00:06 | 显示全部楼层
我记得以前有位老师说过,只要是通过计量传递下来的器具都服从正态分布的原则,它的包含因子都为,即k=3。
淡如水 发表于 2007-5-8 18:54:16 | 显示全部楼层
原帖由 sony 于 2007-5-8 16:00 发表
这个不一定,每个专业都不一样。有的专业取p=99%,k=2.68,如量块、热电偶。像质量计量系统,原先取p=99.73%,k=3,现在改了,取k=2,这是趋势。
qz4852703 发表于 2007-5-16 19:55:14 | 显示全部楼层
在B类评定中,如果直接引用的是上级的校准证书,则按照证书给出的值。
             如果直接引用的是标准器的允差,则k取根号下3。
             其他如对线误差、估读误差、数字量化误差等可查询JJF1059确定相应的分布,来确定k值。
             无法查到时,则认为是均匀分布k取根号下3。
GMT+8, 2026-4-10 15:35
