关于不确定度的讨论
大器晚成 发表于 2007-4-28 15:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度是一个很时髦的称呼,很多地方都在开展不确定度评定的培训与讨论,个人理解为不确定度只是某一测量结果的质量水平,它是针对针对测量数据或结果,或反映某个活动的能力,但在工作中经常听到某个仪器设备的不确定度是多少,这就让我有点糊了,仪器设备应以准确度等级或允许误差描述,用不确定度不合适吧???
ljg5647 发表于 2007-4-28 16:57:27 | 显示全部楼层
所指的是上级测量某台仪器设备的测量结果不确定度,所以是某台仪器的不确定度,就好比你给客户校准仪器给出你测量客户那台仪器的不确定度一样,指就就是客户那台一起的不确定度了。
有些证书上的技术特征会把标准件的不确定度打上去。
还有就是检定规程上也会有不确定度的要求,不如说要求标准仪器的不确定度要小于被测件准确度的多少多少
lhexuli 发表于 2007-4-28 17:01:40 | 显示全部楼层
请问无损检测结果的不确定度如何来评定?
ljg5647 发表于 2007-4-28 17:02:49 | 显示全部楼层
不好意思,第一次发的有错别字,我改过来了
有不同意见的发表下
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 态度认真。呵呵。
lhexuli 发表于 2007-4-28 17:23:38 | 显示全部楼层
焊缝缺陷尺寸测量的不确度如何评定?
liylhl 发表于 2007-4-28 21:35:21 | 显示全部楼层
不确定度是针对测量结果的分散性来说的,只能说某测量结果的测量不确定度是多少,而不能说某设备的测量不确定度是多少。严格的说仪器设备的准确度不能叫不确定度,只是由于习惯,把设备的准确度叫成了不确定度。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
jlsts 发表于 2007-4-30 23:28:26 | 显示全部楼层
原帖由 liylhl 于 2007-4-28 21:35 发表
不确定度是针对测量结果的分散性来说的,只能说某测量结果的测量不确定度是多少,而不能说某设备的测量不确定度是多少。严格的说仪器设备的准确度不能叫不确定度,只是由于习惯,把设备的准确度叫成了不确定度。 ...
1、不确定度并不是只针对测量结果的分散性来说的,其中包含了其他因素,分散性只是其中的一个因素。
2、并没多少人习惯把设备的准确度叫成了不确定度,但1033却引入了“装置不确定度”这个概念,其实是把测量结果不确定度中,把被检的因素剔除而得,我觉得,叫“最佳测量能力”比较合适。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
gao0351 发表于 2007-5-5 01:13:25 | 显示全部楼层
有些商家把准确度或允差也用不 确定度来表示如FLUKE的8508A
淡如水 发表于 2007-5-6 12:39:57 | 显示全部楼层
测量不确定度的定义:表征合理赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
定义说得很明白,测量不确定度表示的就是测量结果的分散性,是对测量质量水平的度量。而对测量结果的分散性作出贡献的有很多因素,包括标准装置、被测设备、方法、环境、人员等。
评价仪器设备不应用测量不确定度,而应用准确度等级定性表示,或用最大允许误差定量表示。
所谓“装置不确定度”,是指标准装置(即使是单件标准)对测量结果不确定度的贡献分量,把被检量(仪器)引入的因素剔除而得(主要是被检设备的分辨力和稳定性,但实际上很难剔除,往往只能假设一个理想的被测量)。确实叫“最佳测量能力”比较合适。
GMT+8, 2026-4-10 17:12
