[几何量仪器] 请教 金相显微镜如何校准检定
romansky 发表于 2007-4-29 10:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 金相显微镜如何校准检定
还有普通的放大镜
lingyun_eric 发表于 2007-4-29 10:48:03 | 显示全部楼层
金相显微镜目前还没有国家的相应的规程规范。可以参照测量显微镜的规程  JJG 571-2004 读数、测量显微镜检定规程,标准器用1mm的玻璃尺,还有带标尺的目镜。将玻璃尺放在台子上,如果i玻璃尺不带反光面,那么可以放一光洁度比较高的样块压在玻璃尺上,这样光就可以反射回来了.然后读数,计算示值误差.其实金相显微镜对放大倍率影响不大,主要是视场的清晰度,不变形.:lol :lol
changjing + 2 检放大倍数。
lingyun_eric 发表于 2007-4-29 10:50:47 | 显示全部楼层
普通放大镜,我没有检过,不过我想可以在下面放置一标准玻璃尺,然后在放大镜上面放一尺子测量放大倍率,不过这样人为误差会比较大,不过反正放大镜本来也不要求太高的精度,又不是显微镜,呵呵
淡如水 发表于 2007-4-29 17:59:27 | 显示全部楼层
可参照 JJG (教委)012-1996金相显微镜检定规程
相关下载有
GMT+8, 2026-4-9 23:33
