[压力/真空] 压力表检定各项误差的计算疑问
 火.. [复制链接]
i-kimi 发表于 2007-4-29 14:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我解疑!我在学习压力表检定是对轻敲位移,回程误差和示值误差有点疑问。
以下表为例:
标准压力
升压示值
降压示值
回程误差
示值误差
轻敲前
轻敲后
轻敲位移
轻敲前
轻敲后
轻敲位移
10MPa
9.8
10.2
10.2
9.8
在此压力表检定中,例如检定10MPa这点,
1)轻敲指针变动量是不是取绝对值?上表中的升压时的轻敲指针变动量为多少?降压时的轻敲指针变动量为多少?
2)回程误差如何计算?是降压的轻敲后的示值9.6MPa减去升压的轻敲后的示值10.2MPa(-0.6MPa)?还是降压的轻敲后的示值9.6MPa减去标准值10MPa(即 -0.4MPa)?
3)对于上表的示值误差又是多少?
romansky 发表于 2007-4-29 16:42:23 | 显示全部楼层
轻敲指针变动量应该为轻敲后的指示值减去轻敲前的指示值的绝对值,在再升压和减压中取最大值!
回程误差为降压轻敲前减升压轻巧前的绝对值
示值误差为指示值减去标称值,注意有正负号
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| i-kimi 发表于 2007-4-30 16:51:18 | 显示全部楼层
回复 #2 romansky 的帖子
谢谢!那示值误差是不是只要升压的指示值减去标称值?
caiweichao 发表于 2007-5-2 10:09:01 | 显示全部楼层
示值误差为轻敲后的指示值减去标称值
 楼主| i-kimi 发表于 2007-5-9 12:42:31 | 显示全部楼层
回复 #4 caiweichao 的帖子
"示值误差为轻敲后的指示值减去标称值"中的”轻敲后的指示值“是正向的,还是回程的?
shaomiao 发表于 2007-5-9 21:02:44 | 显示全部楼层
shaomiao 发表于 2007-5-9 21:05:24 | 显示全部楼层
示值误差是有正负的,而回程误差是正的,没有负的
dwh_zhou 发表于 2007-7-10 14:28:39 | 显示全部楼层
示值误差为升压阶段的轻敲后的示值减去标称值
lidexinldx 发表于 2007-7-11 16:46:45 | 显示全部楼层
原帖由 dwh_zhou 于 2007-7-10 14:28 发表
请问这句话有依据吗??规程中未提到是升压啊.
lai8 发表于 2007-7-27 15:48:16 | 显示全部楼层
1)轻敲指针变动量是不是取绝对值?---不是
上表中的升压时的轻敲指针变动量为多少?---0.4
降压时的轻敲指针变动量为多少?---0.4
2)回程误差如何计算?是降压的轻敲后的示值9.6MPa减去升压的轻敲后的示值10.2MPa(即-0.6MPa)?---0.6
还是降压的轻敲后的示值9.6MPa减去标准值10MPa(即 -0.4MPa)?---0.6
3)对于上表的示值误差又是多少?---0.2
zcyjkl + 2 热心回复
yjx2007 发表于 2007-9-18 17:15:04 | 显示全部楼层
轻敲位移为绝对值。此例为:升压轻敲位移为0.4,降压轻敲位移为0.4。
回程误差为同一检定点其轻敲表壳后升压读数与降压读数之差,无正负号。此例为10.2-9.8=0.4。
示值误差为升压读数与降压读数四次读数减去标准值,取误差最大的作为最后的示值误差。有正负号。此例为-0.2。
[ 本帖最后由 yjx2007 于 2007-9-18 17:17 编辑 ]
wlj1986115 发表于 2011-11-2 09:52:34 | 显示全部楼层
回复 11# yjx2007
    被弄糊涂了,到底那个基本误差是升压轻敲后减标称值还是升压和降压都去减取最大值
飘逸狂想 发表于 2011-11-2 11:56:28 | 显示全部楼层
这么多种理解只能说检定规程有问题,叙述的不够清楚,不够严谨,新的征求意见稿此类问题依然如此
wrq51 发表于 2011-11-18 16:56:37 | 显示全部楼层
对于楼主问题:
1)轻敲指针变动量是不是取绝对值?上表中的升压时的轻敲指针变动量为多少?降压时的轻敲指针变动量为多少?   答:是绝对值——规程规定:轻敲指针变动量应不大于表1规定的允许误差绝对值的1/2,所以必须是绝对值。上表中的升压及降压时的轻敲指针变动量都为:0.4
2)回程误差如何计算?是降压的轻敲后的示值9.6MPa减去升压的轻敲后的示值10.2MPa(即-0.6MPa)?还是降压的轻敲后的示值9.6MPa减去标准值10MPa(即 -0.4MPa)?
答:回程误差是指在同一点,正行程读数与反行程读数的差。回程误差是一个绝对值,规程规定:不大于表1规定的允许误差绝对值,所以没有负数。是降压的轻敲后的示值9.8MPa减去升压的轻敲后的10.2MPa的绝对值:0.4MPa。
3)对于上表的示值误差又是多少?
   答:示值误差是计量器具指示的测量值与被测量值的实际值(标称值)之差,所以上表的示值误差又是:升压:0.2,降压:-0.2
taotaojiliang 发表于 2011-11-21 09:11:20 | 显示全部楼层
在这学习啦!
志鑫 发表于 2012-1-30 14:16:40 | 显示全部楼层
这么绕啊  挺麻烦的
xnday365 发表于 2012-3-20 15:15:21 | 显示全部楼层
这个回示值误差到底是写0.2MPa还是写-0.2MPa?
XiaoCJ 发表于 2012-3-20 15:34:10 | 显示全部楼层
这个表误差是±0.2
ares626fd 发表于 2012-3-22 18:30:10 | 显示全部楼层
升压轻敲变动   降压轻敲变动
0.4                  0.4
升压示值          降压示值
10.2                     9.8
示值误差0.2或者-0.2
nkjh123456 发表于 2013-4-12 08:23:54 | 显示全部楼层
回复 19# ares626fd
5.3.3.4示值误差
对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳前、后的示
值与标准器示值之差均应符合3.?的要求。
5.3.3.5回程误差
对同一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后示值之差
应符合3.
3的要求。
你算的应该对的。
nkjh123456 发表于 2013-4-12 08:33:49 | 显示全部楼层
回复 21# nkjh123456
以下表为例:
标准压力
升压示值
降压示值
回程误差
示值误差
轻敲前
轻敲后
轻敲位移
轻敲前
轻敲后
轻敲位移
10MPa
9.8
10.2
10.2
9.8
3)对于上表的示值误差又是多少?
以下表为例:
标准压力
升压示值
降压示值
回程误差
示值误差
轻敲前
轻敲后
轻敲位移
轻敲前
轻敲后
轻敲位移
10MPa
9.8
10.2
0.4
10.2
9.8
-0.4
0.4
0.2
-0.2
3)对于上表的示值误差又是多少?
5.3.3.4示值误差
对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳前、后的示值与标准器示值之差均应符合3.2的要求。
5.3.3.5回程误差
对同一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后示值之差应符合3.3的要求
5.3.3.6
轻敲位移对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时.轻敲表壳后引起的示值变动量均应符合3.4的要求
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-10 08:02:11 | 显示全部楼层
各位老师谁能帮忙回答:关于压力表零点的读数怎么读,如0-10MPa,它的表的2,4,6,8等分度值是0.2,可是零位的分度值不一样,是4格,但零为的上面是多了一树,这是带滞销的压力表,着急的很呢
游牧边缘 发表于 2013-9-12 10:51:11 | 显示全部楼层
回复 22# rongshuxiadecao
带止销的压力表检定时数据基本都是0MPa,如果指针不紧靠止销就直接判不合格了,见检定规程4.2.1。读数的话一缩格就是按照正常的一格读
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-12 14:46:52 | 显示全部楼层
  检定规程给的这个记录格式的确是有问题的,我们千万不能按字面理解,必须按检定规程5.3.3的各条款规定谨慎理解。问题就在于记录表格式中给出的“标准压力”和“轻敲前”的含义太模糊,稍有不慎就步入前面有几位量友理解的误区,产生错误的检定结果。
  检定规程JJG52的5.3.3.3条规定“压力表的示值误差检定按标有数字的分度线进行。检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到测量上限后,切断压力源(或真空源),耐压3min,然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检”。
  压力表“按标有数字的分度线进行”检定,意味着检定时应将被检压力表指针对准“标有数字的分度线”然后读取计量标准给出的压力值,因此记录表中“标准压力”栏的数据应该就是被检表“轻敲前”的压力显示值,而“轻敲前”栏的数据反而应该是计量标准显示的数据;“轻敲后”栏的数据应该是被检表轻敲后显示的数据不会被理解错。根据21楼最后三行提供的检定规程规定:
  1.示值误差是“对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳前、后的示值与标准器示值之差”,则:
  升压时:示值误差=轻敲前示值-标准器示值=10-9.8=0.2
      示值误差=轻敲后示值-标准器示值=10.2-9.8=0.4
  降压时:示值误差=轻敲前示值-标准器示值=10-10.2=-0.2
      示值误差=轻敲后示值-标准器示值=9.8-10.2=-0.4
  因此被检表10MPa检定点升压时的示值误差为+0.4MPa,降压时的示值误差为-0.4MPa,示值误差的绝对值不超过0.4MPa。+0.4MPa和-0.4MPa“均应符合3.2的要求”。
  2.回程误差是“对同一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后示值之差”,则:
  回程误差=∣升压轻敲后示值-降压轻敲后示值∣=∣10.2-9.8∣=0.4
  说明:三个要求中两个都有“均应符合……要求”的用语,只要回程误差没有“均”字,这说明回程误差只能计算出一个,没有可以选择判断的可能性,即检定点10MPa的回程误差只能为0.4MPa。回程误差0.4MPa“应符合3.3的要求”。
  3.轻敲位移是“对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时.轻敲表壳后引起的示值变动量”,则:
  升压检定时:轻敲后引起的示值变动量=∣轻敲前示值-轻敲后示值∣=∣10-10.2∣=0.2
  降压检定时:轻敲后引起的示值变动量=∣轻敲前示值-轻敲后示值∣=∣10-9.8∣=0.2
  取升压轻敲后引起的示值变动量和降压轻敲后引起的示值变动量中的最大值作为检定点10MPa轻敲位移,即检定点10MPa的轻敲位移为0.2MPa。升压时轻敲位移0.2MPa和降压时轻敲位移0.2MPa“均应符合3.2的要求”。
  题外话:建议更改检定规程给出的检定记录表格,将各栏目标题写清楚一点,避免产生不必要的误解。
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-12 16:26:43 | 显示全部楼层
抱歉还是向老师请教,零点误差就是表上标出的紧靠止销的那一小部分吗,那规程上的表上规定的误差是上限乘等级啊,,有点迷惑,能在具体点,还有读数问题呀,摆脱了工作急用,
GMT+8, 2026-4-7 02:03
