[光谱/光度] 请问标准溶液的mol浓度怎么配呀,各位大侠
yxd192 发表于 2008-8-18 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问标准溶液的mol浓度怎么配呢,与哪些因素相关,能不能举例说明
例如配1升20mmol/L的氯化钾溶液要多少氯化钾
想了很久,想不出来
vandyke 发表于 2008-8-18 18:55:52 | 显示全部楼层
mol是物质的量单位。1摩尔是所含基本微粒个数与12-12()中所含原子个数相等的一系统物质的量。使用摩尔时,应指明基本微粒,可以是分子原子离子电子或其他基本微粒,也可以是基本微粒的特定组合体。1摩尔物质中所含基本微粒的个数等于阿伏加德罗常数,符号为NA,数值约是6.0221367×1023,常取6.02×1023。化合物的分子量其实就是摩尔质量,你可以从氯化钾包装瓶的标签上获得该化合物的分子量(氯化钾是74.560,也就是说每摩尔氯化钾的质量是74.560g)。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 尽管基础,还是耐心!!
丁香花 发表于 2008-8-18 22:43:19 | 显示全部楼层
1升X(20/1000)mol/升x74.560g/mol=1.4942g
vandyke 发表于 2008-8-19 12:59:21 | 显示全部楼层
回复 3# 丁香花 的帖子
可是要配制电导率标准溶液的话如何操作呢?规程给出的是基准物质在真空下称量的结果,我们在一般环境下如何扣除空气浮力效应?
wang_sh0488 发表于 2008-8-19 15:34:17 | 显示全部楼层
我认为规程这样规定是不妥的,没有办法在真空中称量,况且用天平称的是物质的质量,已经扣除了物体浮力的影响。
丁香花 发表于 2008-8-19 19:27:35 | 显示全部楼层
原帖由 vandyke 于 2008-8-19 12:59 发表
空气浮力修正是分析中最简单的(在基准溶液\标准物质定值的溶液配制中经常用到),你可以根据KCL纯度标准物质密度,代入公式计算很容易得到.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 耐心
ycg402 发表于 2008-8-20 08:43:28 | 显示全部楼层
楼上大侠可否提供KCL纯度标准物质密度表
zhlliu 发表于 2008-8-20 16:24:29 | 显示全部楼层
买KCL纯度标准物质时可以索取密度表
丁香花 + 2 热心回复
金鹏 发表于 2008-8-21 21:31:38 | 显示全部楼层
一般产品包装上都标有纯度和分子量,假设纯度是85%,分子量是74.56 则配制1升20mmol/L的氯化钾溶液所需要氯化钾的量就是:20*10^-3*74.66/85%=1.76 g
GMT+8, 2026-4-6 17:48
