[工程参量] 如何直接测弧
胡豆 发表于 2008-8-18 18:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚接触三坐标的新手,我们公司的三坐标是ZEISS CONTURA G2的,软件是CALYPSO,新买的三坐标,这里没有测量熟手,大家都不知道要怎么测量,培训的时候老师也没教,请问一下圆弧怎样直接测量?
GPS 发表于 2008-8-20 20:29:07 | 显示全部楼层
如果园弧对应的角大于75度,可以直接按园测量,不然只能当短小元素测量,即测点与理论中心算距离
缘随风飘 发表于 2008-8-25 11:32:26 | 显示全部楼层
回复 1# 胡豆 的帖子
不错,你们老板很好呀,给你们买的蔡司的三坐标,这个三坐标比较可以,你要根据圆弧的大小来选择测量方法。如果小于1/2或小的圆弧最好不要用三坐标来测,想想其它的方法,如;l轮廓仪。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
