[压力/真空] 国家计量检定规程 JJG49-1999 解读
csxfjsw123 发表于 2007-4-29 16:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 49-1999 弹簧管式精密压力表和真空表
中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》于1999年12月22日经国家质量技术监督局批准发布,并自2000年4月1日起施行的检定规程。该规程委托全国压力计量技术委员会负责解释。本解读仅供参考。
JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》解读[1]计量性能和通用技术要求
    中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》是参照国际法制计量组织109号国际建议《带有弹性敏感元件的精密压力表和真空表(标准仪表)》的部分内容,在 JJG 49-1987 和 JJG 636-1990 的基础上编写,用于代替 JJG 49-1987 的计量检定规程。JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》的适用对象为测量范围上限值在-0.1~250MPa范围内的弹簧管式精密压力表和真空表;其适用范围是用于对适用对象的首次检定、后续检定和使用中的检验。
中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》中的计量性能要求
    弹簧管式精密压力表和真空表的准确度等级和允许误差及其关系中的准确度等级就是我们常说的精度等级,对应于标准名词术语中的精确度等级。所谓允许误差是指适用对象的示值基本误差限,其范围是由适用对象的测量范围上限值的百分比精度计算获得。其关系可见下表:
准确度等级
允许误差值(MPa)
0.06
±( 测量范围的上限值MPa × 0.06 ÷ 100 )
0.1
±( 测量范围的上限值MPa × 0.1 ÷ 100 )
0.16
±( 测量范围的上限值MPa × 0.16 ÷ 100 )
0.25
±( 测量范围的上限值MPa × 0.25 ÷ 100 )
0.4
±( 测量范围的上限值MPa × 0.4 ÷ 100 )
0.6
±( 测量范围的上限值MPa × 0.6 ÷ 100 )
此表对应于 JJG 49-1999 的表 1。较与其对应的产品标准可见,表中多出了两种准确度等级(0.06 级和 0.6 级),这可能是缘于本规程的适用范围(...使用中的检验。)。也就是说,对于使用中的弹簧管式精密压力表和真空表可以升级或降级使用。这仅是笔者的理解,至于 JJG 49-1999 的表 1 是否含有此意应以全国压力计量技术委员会的解释为准。
计量性能要求 1.弹簧管式精密压力表和真空表的示值误差中规定:在弹簧管式精密压力表和真空表的测量范围内,任一检定点的示值误差应不大于允许误差。所谓检定点,是指其测量范围内的标有数字的标度线。
计量性能要求 2.弹簧管式精密压力表和真空表的回程误差(变差)中规定:在弹簧管式精密压力表和真空表的测量范围内,任一检定点的回程误差应不大于允许误差的绝对值
计量性能要求 3.弹簧管式精密压力表和真空表的轻敲位移中规定:在轻敲弹簧管式精密压力表和真空表外壳前后,其示值的变化量应不大于允许误差绝对值的 1/2
计量性能要求 4.弹簧管式精密压力表和真空表的指针偏转平稳性中规定:在弹簧管式精密压力表和真空表的测量范围内,其指针偏转应平稳、无跳动或卡滞现象
    中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》中的300分格弹簧管式精密压力表和真空表的准确度等级及计量性能要求
    所谓300分格弹簧管式精密压力表和真空表是一种非直读式标准表,在现行的对应产品标准中并未提及。本规程为能适用于使用中的弹簧管式精密压力表和真空表的检定或检验,特单条分列了其计量性能及准确度等级要求。祥见下表:
计量性能要求准确度等级
0.250.40.6
检定前后零位偏差≤ 0.7 个最小分格≤ 1.2 个最小分格≤ 1.6 个最小分格
每一检定点的最大示值与最小示值之差≤ 1 个最小分格≤ 1.5 个最小分格≤ 2 个最小分格
轻敲表壳前后示值变化量≤ 0.4 个最小分格≤ 0.6 个最小分格≤ 0.8 个最小分格
压力表在承载最大标称负荷时,指针的指示位置应处于 297~300 分格区域内
真空表在抽空至 -0.092MPa 时,指针的指示位置应处于 273~276 分格区域内
非线性任意两个相邻检定点的间隔值,其中最大值与最小值之差应不大于两检定点之间隔标称值的 1/10
指针偏转平稳性无跳动或卡滞现象
中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》中的通用技术要求
外观:
    1. 外形,弹簧管式精密压力表和真空表的零部件装配应牢固,强调地说不得有松动现象。对于未曾使用过的弹簧管式精密压力表和真空表应进行外表涂层检验,要求涂层应均匀光洁、无明显剥脱现象。
    2. 标志,弹簧管式精密压力表和真空表的分度盘上应标有:制造单位名称或制造单位的商标;产品名称;计量单位和数字;计量器具制造许可证标志和计量器具制造许可证编号;准确度等级;出厂编号;真空表应标有“-”号或标有“负”字。
    3. 读数部分,弹簧管式精密压力表和真空表的读数部分包括:仪表玻璃、仪表分度盘和仪表指针。其仪表玻璃应无色,且不得有妨碍读数的缺陷和损伤;仪表分度盘应平整洁净,各标志应清晰完整;其指针指示端的刀锋应垂直与仪表分度盘平面,刀锋与仪表分度盘平面的间距应在 0.5~1.5mm范围之内,刀锋应能覆盖仪表分度盘短分度线的 1/4~3/4,指针刀锋的的宽度应小于仪表分度盘分度线的宽度。
    4. 测量上限量值数字,测量上限量值数字实际上是规定了弹簧管式精密压力表和真空表的测量上限值。测量上限值应符合规定的系列: 1×10n、1.6×10n、2.5×10n、4×10n、6×10n。其中 n 的取值可以是正整数、负整数或零。非直读式(既300分格式)弹簧管式精密压力表和真空表不受此限定。
    5. 分度值,弹簧管式精密压力表和真空表的分度值应符合 1×10n、2×10n、5×10n 系列中之一。其中 n 的取值可以是正整数、负整数或零。
    6. 准确度等级,弹簧管式精密压力表和真空表的准确度等级应符合 0.06、0.1、0.16、0.25、0.4、0.6 系列中之一。
调零装置:
    弹簧管式精密压力表和真空表的调零装置的调节范围应不小于其测量范围的 2% 。不严格要求弹簧管式精密压力表和真空表均设调零装置。
微调器:
    带有压力微调器的弹簧管式精密压力表和真空表的微调器应调节灵活,且应具有可靠的可操控性能。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-4-29 16:47:01 | 显示全部楼层
       中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》于1999年12月22日经国家质量技术监督局批准发布,并自2000年4月1日起施行的检定规程。该规程委托全国压力计量技术委员会负责解释。本解读: 计量器具控制部分,仅供参考。
JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》解读[2]计量器具控制
    中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》中的计量器具控制
检定或检验要求:
    弹簧管式精密压力表和真空表的首次检定、后续检定和使用中检验中规定:对于弹簧管式精密压力表和真空表的首次检定、后续的周期检定以及修理后的检定和使用中的检验,其性能和指标应达到或满足本规程计量性能要求和通用技术要求各条款的规定。
检定或检验条件:
检定或检验条件 1
.关于标准器的误差要求规定:用于检定或检验弹簧管式精密压力表或真空表的标准器,其允许误差的绝对值应不大于弹簧管式精密压力表或真空表的允许误差绝对值的 1/4 。可该规程紧接着又另加了2条附注:1 检定 0.16级精密表可选用相应测量范围的二等(0.05级)标准压力计。2 检定 0.06级精密表可选用相应测量范围的一等(0.02级)标准压力计。可见,附注中的”可选用“的对应标准压力计并不满足不大于“1/4”的要求,但”可选用“,这可能是出于我国目前标准器已配置状况的考虑。该规程就可选用的标准器类型也进行了说明:a.活塞式压力计;b.活塞式压力真空计;c.液体压力计;d.其它符合标准器误差要求的压力计量标准器。
检定或检验条件 2.检定或检验弹簧管式精密压力表和真空表的辅助设备规程进行了分列:1.压力源、真空源;2.压力调节器;3.油-气、油-水隔离器。这些都是可能涉及到的辅助设备,有的已与标准器成组,如:活塞式压力计本身就压力发生器提供压力源;有的则必须依实际需要另行配置。
检定或检验条件 3.检定或检验弹簧管式精密压力表和真空表的环境条件规定:1.环境温度分为 20±2℃和 20±3℃,20±2℃适用用于检定或检验 0.06级、0.1级、0.16级、0.25级弹簧管式精密压力表和真空表,20±3℃适用用于检定或检验 0.4级、0.6级弹簧管式精密压力表和真空表;2.相对湿度应不大于 85% ;3.环境压力应为大气压。另外,该规程还规定了被测对象应在其规定的环境温度、相对湿度、环境压力条件下至少停放 2h 方可对其进行检定或检验。
检定或检验条件 4.检定或检验弹簧管式精密压力表和真空表的工作介质:1.对于测量上限值不大于 0.25MPa弹簧管式精密压力表或真空表,其工作介质为清洁的压缩空气或无毒、无害且化学性能稳定的气体;2.对于测量上限值大于 0.25MPa弹簧管式精密压力表,其工作介质可为无腐蚀性的液体;3.对于测量上限值不大于 2.5MPa且实际应用于气体测量的弹簧管式精密压力表,也可用气体作为其工作介质。
检定项目和检定方法:
检定项目和检定方法 1
.弹簧管式精密压力表和真空表的外观检定:弹簧管式精密压力表和真空表的外观检定通过目测进行,其外观应满足该规程通用技术要求的外观项的各条款要求。
检定项目和检定方法 2.弹簧管式精密压力表和真空表的示值误差,回程误差(变差)和轻敲位移的检定:
                     ●.被检定或检验的弹簧管式精密压力表或真空表的安装要求:a.被测对象的安装状态应是与其实际使用的工作状态一致的方式安装在检定装置上;b.应确构成的压力检测系统的密封性能,不得有泄漏现象。
                     ●.在使用标准活塞式压力计检定或检验测量上限值不大于 0.6MPa的弹簧管式精密压力表时,应使被测对象的指针轴与活塞杆的下端面处于同一水平面。否则,必须对由液柱高度差所产生的压力值进行修正。其压力修正值ΔP 按下式计算:
                               ΔP  =  ρ × g × h
                         式中:ρ- 工作介质密度 kg/m3 (变压器油在 20℃ 时 ρ= 0.86 × 103 kg/m3) ;
                               g - 检定工作地点的重力加速度 m/s2 ;
                               h - 被测表指针轴与活塞下端面的高度差 m 。
                           当被测表指针轴高于活塞下端面时 ΔP 取正值,反之取负值。在检定或检验时应在活塞压力计的承重盘上附加相应 ΔP 压力值的砝码或相应质量的修正块。
                           ▲相关计算可使用西安高精密仪表厂提供的压力计液位差修正计算工具
                     ●.弹簧管式精密压力表或真空表的示值误差的检定或检验点数应不少于8个(不含零值);检定或检验应在其测量范围内尽可能均匀分布
                     ●.弹簧管式精密压力表或真空表的检定或检验时应从零开始,零位检定或检验完成后,平稳地升压或降压(应避免出现冲击和回程现象)实现对各点的示值检定或检验。在完成测量上限点的检定或检验后,应在该状态耐压 3 min,然后按原检定过的点位进行回检。对各检定或检验点,不管是升程还是回程,检定或检验时均应进行两次读数。一次是在轻敲仪表外壳前,一次是在轻敲仪表外壳后。读数时应按最小分格的1/10方式读取。
                     ●.对于弹簧管式精密真空表,在个别低气压地区应按该地区气压的 90% 以上的疏空度进行耐压检定或检验。
                     ●.对 0.06级、0.1级弹簧管式精密压力表或真空表应连续进行3次示值检定或检验;对 0.16级、0.25级弹簧管式精密压力表或真空表应连续进行2次示值检定或检验;对 0.6级、0.6级弹簧管式精密压力表或真空表应连续进行1次示值检定或检验;对300分格的(非直读式)弹簧管式精密压力表或真空表应连续进行2次示值检定或检验。在正对弹簧管式精密压力表或真空表的检定或检验过程中,不允许对被测对象进行调整。
                     ●.弹簧管式精密压力表或真空表的示值误差:对每一检定或检验点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定或检验时,轻敲表壳前、后的示值于标准值之差均应符合该规程的示值误差要求。
                     ●.弹簧管式精密压力表或真空表的回程误差:对同一检定或检验点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定或检验时,轻敲表壳前、后的示值之差均应符合该规程的回程误差要求。
                     ●.弹簧管式精密压力表或真空表的轻敲位移:对每一检定或检验点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定或检验时,轻敲表壳前、后引起的示值变动量均应符合该规程的轻敲位移要求。
                     ●.弹簧管式精密压力表或真空表的指针偏转平稳性:在示值误差的检定或检验过程中应随时观察指针的偏转状态,其偏转状态应符合该规程的指针偏转平稳性要求。
                     ●.非直读式(既300分格)弹簧管式精密压力表或真空表的检定或检验后,应符合该规程的300分格精密表准确度等级及计量性能要求。
检定结果的处理:
检定结果的处理 1
.经检定低于原准确度等级的弹簧管式精密压力表和真空表,允许降级使用,但必须更改其准确度等级标志。经检定高于原准确度等级的弹簧管式精密压力表和真空表,不允许升级。
检定结果的处理 2.经检定合格的弹簧管式精密压力表和真空表,发给“检定证书”,并给出合格的准确度等级。非直读式(既300分格)弹簧管式精密压力表或真空表的检定证书应给出检定结果(见该规程附录C),检定值为轻敲表壳后4次读数的算术平均值。用于强制检定的弹簧管式精密压力表和真空表应附有封印标记。
检定结果的处理 3.经检定不合格的弹簧管式精密压力表和真空表,发给“检定不合格通知书”,并注明不合格项目和内容(见该规程附录D)。
检定周期:弹簧管式精密压力表和真空表的检定周期一般不超过 1 年
GMT+8, 2026-4-10 14:58
