[辐射/热能] 请大家给介绍下使用中的黑体炉,作为购买的参考
zzbboo 发表于 2008-8-18 18:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口和国产各1~2款,最好你们正在用的,8万以内,靶标最好大点,最高1300℃。
如果质量不怎么样的也说下,免得我们买了后悔,谢谢了!
张剑川 发表于 2008-8-18 23:47:59 | 显示全部楼层
现在兰德的有一些计量所在用 ,但不知道用的怎么样? 有哪位用过请介绍一下。
bodee 发表于 2008-8-19 10:41:34 | 显示全部楼层
fluke的4181咯.标靶大得要命  150多MM直径的标靶. 不过只能到500度...
温度太低了....
各项指标都不错,fluke的产品宣传会上有趣过,但是用热像仪进行被校准的演示...从热像仪里面看到那个标靶都非常非常的均匀...
但...就是温度太低了....哈哈
eric168 发表于 2008-8-19 20:56:42 | 显示全部楼层
你要做到1300???这可是非常专业的黑体炉了,不过估计你的8万元的预算不够!!!上海物理所原来有老师傅做得不错,你可以去问问,现在不知道还做不做了。
子峪 发表于 2008-8-20 08:58:09 | 显示全部楼层
1300的8w肯定下不来,而且这么高温度的黑体,质量基本不过关,我也正愁呢
jakem 发表于 2008-8-21 14:45:10 | 显示全部楼层
LAND的1600B2可以到1600度,偶在计量院看见过,不过贵得很,几十万吧.
艾松特的R970到1200度,也比你的预算高得多.
国产的南奇星,我知道他们做过1200的黑体,价格没问过,质量也不知道好坏,因为没使过.而且以上三款靶盘都非常小.不符合楼主大口径的要求
hljgfjl 发表于 2008-8-29 22:27:11 | 显示全部楼层
似乎没有性价比合适的黑体!
mgrxszdm 发表于 2008-8-30 09:03:55 | 显示全部楼层
我们用的是德国美客龙的, 300-1800度,感觉不错.但是8万想配一个合适的好象不够
xyp3381862 发表于 2009-4-30 10:57:17 | 显示全部楼层
LAND的1600B2可以到1600度,用的挺好,40多万。
gerhardt 发表于 2009-5-1 16:05:18 | 显示全部楼层
在这里也借问一下,中温段的黑体炉用哪家的好,温度不像楼主那么高,在800度以下即可;要求性价比较高,升温降温较快,而且稳定性要好。曾听论坛里的一位老师说,最好反射率可调,不知道什么意思??另外,楼上所说的靶面大小跟实际校准有关是不是??不太清楚,还请各位老师不吝赐教。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-1 19:00:03 | 显示全部楼层
北京南奇星,北京102所
MAGGIE 发表于 2009-5-5 15:14:40 | 显示全部楼层
1# zzbboo
知名度比较高,而且价格比较适中的应该是isotech黑体炉,目前在计量校准行业使用很多。
MAGGIE 发表于 2009-5-5 15:17:41 | 显示全部楼层
10# gerhardt
英国isotech的黑体炉970,可以从150度做到1200度,很不错,我们实验室现在使用的就是此款
MAGGIE 发表于 2009-5-5 15:21:13 | 显示全部楼层
6# jakem
land 是比较贵些,同样温度和精度isotech 的价格优惠的多,南启星的也可以但是国产的产品,普遍存在稳定性弱的问题,短时间内漂移大,需要经常校准和修正,先期购买价格低,但是后期成本比较高
MAGGIE 发表于 2009-5-5 15:24:01 | 显示全部楼层
3# bodee
fluke 新出来的产品,还处于实用阶段,精度,稳定性,量程和外观都不是很如意,可以说是个待考察的产品,当初采购的时候看过此产品
我爱计量 发表于 2009-5-5 16:39:31 | 显示全部楼层
我们用的是ISOTECH的,不过是30到550度 的一款,要是1300度的价格8万不行。国产的黑体发射率能控制到0.95以上有点难(实话)
gerhardt 发表于 2009-5-6 14:03:37 | 显示全部楼层
13# MAGGIE
冒昧问一下,不知道楼主是哪个实验室的,嘿嘿,以后好请教!
我听其他老师说, 爱松特的升温慢,降温也慢,稳定性也不好,因此,想听听各家拥有爱松特产品或者是
有比较好性家比的黑体炉实验室的意见!毕竟也是仁者见仁,智者见智,多听听各位老师的宝贵意见,
多做参考了!谢谢
笛声悠扬 发表于 2009-5-11 15:40:38 | 显示全部楼层
英国爱特松的R970不错,精度、稳定性尚好,到1200度,报价在12万
fzj 发表于 2009-5-11 21:53:24 | 显示全部楼层
我们用了FLUKE的,原本想建标的,可是拿到计量院,人家说不行!哎呀,要重新买了!各位用得好的前辈多指导啊!谢谢~
littlefishes 发表于 2009-5-12 17:11:25 | 显示全部楼层
楼上说的发射率可调,那只有福禄克的418X系列了。
它其实不是调整发射率,它的发射率是固定的0.95,只不过通过温度补偿的方法,通过靶面升温或者降温来修正,使之达到调整发射率的效果。
比如开始设置了  200度,发射率0.95;这里设置的其实是表观温度,然后改成200度,发射率0.99,那么实际上是把温度上升了一点点,表观温度不变还是200,而实际的表面温度上升了,这里面有个复杂的经验公式
littlefishes 发表于 2009-5-12 17:12:55 | 显示全部楼层
也不叫经验公式,是他们技术人员推导出来的一个修正公式
yuxia 发表于 2009-6-4 10:09:52 | 显示全部楼层
现在市场上比较多的黑体炉为:
英国爱松特ISOTECH黑体炉  、美国MICRON黑体、国内南奇星黑体等,但FLUKE的黑体我就不烈了,ISOTECH的注重便携性和高发射率,MICRON范围宽一些,国内的性能差一些,但价格便宜一些。客观评价了。还请多多请教
renocean 发表于 2009-6-4 20:16:48 | 显示全部楼层
你要做到1300???这可是非常专业的黑体炉了,不过估计你的8万元的预算不够!!!上海物理所原来有老师傅做得不错,你可以去问问,现在不知道还做不做了。 ...
他退休后成立了“福禄公司”。。。
我们新买个约克的  200~1200
jiliangzhe 发表于 2009-6-5 15:42:27 | 显示全部楼层
我们也用的ISOTECH的 R982、R976,用的还可以,价格每套都在10W之内,去年买的。
也木海峰 发表于 2009-6-27 23:10:17 | 显示全部楼层
进口的都很贵 8w是搞不定的
国内我知道的就是 北京南奇星和上海物理所(福源)
两家的黑体炉都不错
黑体炉算是一个点源的
到1300的黑体 靶面又要大好像没有
1300的黑体标准器要用双铂铑了吧
面源目前比较好的也就是fluke的4181和4180了
GMT+8, 2026-4-6 12:31
