C类是否就不需要校验?
思思2008 发表于 2008-8-19 08:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
C类是否就不需要校验,还是一年一次啊!哪位知道吗?
rybmsi 发表于 2008-8-19 14:19:44 | 显示全部楼层
这个主要看你自己的定义啦,你自己的文件怎么规定就怎么做了!!
ll83 发表于 2008-8-19 15:36:56 | 显示全部楼层
一般要是划分为C类,可以根据实际要求分别列为不捡和一次性检定
hansin 发表于 2008-8-21 17:06:34 | 显示全部楼层
主要看自己的定义啦,文件怎么规定就怎么做.
heaven39 发表于 2008-8-22 21:42:12 | 显示全部楼层
可以根据实际使用情况,c类都是由公司自己管理的,其重要性相对b类要小得多,所以根据自己的检定能力和使用情况得出大致的鉴定周期
风吹石 发表于 2008-8-23 10:31:06 | 显示全部楼层
严格点说C类不是不要校准,而是教准后,下次再教准的时间间隔可以自己确定。
wangls 发表于 2008-8-24 23:19:35 | 显示全部楼层
可以只做一次性检定\校准,除非修理,修理后要重新进行检定\校准
青青儿 发表于 2008-8-25 06:47:45 | 显示全部楼层
C类是否要检定,看你在管理制度是如何定义的。我们是这样规定的,所有量具在使用前都要进行检定的,C类量具有一次性检定的,也就是使用坏了再次检定,也有按照周期检定的,这周期一般比较 长,根据实际使用情况有三年的,有5年的。总之,只要按照规定做就行了。
 楼主| 思思2008 发表于 2008-8-25 15:49:44 | 显示全部楼层
回复 1# 思思2008 的帖子
非常感谢各位的指点,对我来说很重要。谢谢!
dqjlk 发表于 2008-9-5 08:41:52 | 显示全部楼层
所谓C类测量设备只是一种管理模式,并不能代表划为该类的测量设备不进行定期确认,应根据设备的使用情况区别对待,对于一般监视用(不直接参与测量过程)的可以一次性确认,但如果用于关键测量的,又不易拆装的(或由于确认可能影响测量的连续性)测量设备,则可以采取自然周期的办法进行管理。
47054544 发表于 2008-9-7 16:04:08 | 显示全部楼层
回复 1# 思思2008 的帖子
8.2.4.3 C类量测仪器的管理办法:
1) 对于C类量测仪器可根据实际使用要求,入库或使用前抽样,或整批抽样进行一次性检定和有效期管理使用,可列入管理台账或编写履历表,但不强制。
2) 对准确度无严格要求,性能不易改变的低值易耗量测仪器或工具类可在使用前安排一次性检定。
3) 对C类计量器具要进行监督管理,一般不需要进行定期的校准,但不能排除维护其良好状态的责任,故可做不定期的抽查和以比对的方式对其进行校对以及外观性检定。
4)原则上其校准或检定通常在量测仪器、装置大修和使用人员发现计量性能不合格时修理进行。正常情况下根据C类计量器具检查办法每年实行周期检查和抽查,判定计量性能是否合格,并出具测试证书。
5)对于C类量测仪器中附属于机器设备上面的仪表、指示器,原则上不进行定期的校准或检定,通常采用一次性故障更换,不列入管理台账或编写履历表,但是使用部门在对其机器设备进行维护检查时,不排除对其附属仪器、仪表、指示表的维护检查责任。
6) 对C类量测仪器的采购、入库、领用、报废全过程可不执行本程序,但是不排除品保计量部门对其的监督责任。
7) 以上所述C类量测仪器的管理方法,根据量测仪器的情况可选择一种或多种管理方法。
zczzh 发表于 2008-9-11 21:41:10 | 显示全部楼层
我们公司规定c类凭厂家合格证一次性确认,损坏后更换
山中石 发表于 2008-9-11 22:19:09 | 显示全部楼层
C类一般都不规定周期,除上面说的以外,还有一种情况,在使用中怀疑示值不准时进行校准
qscbw 发表于 2008-9-12 11:22:50 | 显示全部楼层
现在好像没有什么明显的ABC类差别了啊~~~
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-17 16:55:28 | 显示全部楼层
回复 1# 思思2008 的帖子
与“计量人员一定要看看哦”话题里的一些量友问题类似呀,我把那个话题中回复的帖子稍加修改转在这里吧,如有不当之处也请本话题的量友多多指正。
  GB/T19022-2003标准第6.3.1 条要求“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认前应处于有效的校准状态。”这里说了三层意思:
  1我们提供的所有测量设备都必须满足规定的计量要求。这个规定的计量要求当然就是我们实际工作中生产工艺、产品质量、物料进出厂、能源计量、安全监测、环境监测等方方面面的测量要求了。
  2所有的测量设备必须给予标识,以表明其是否满足规定的计量要求。当然这个标识不是指证明测量设备是否合格的计量检定标识,而是指证明测量设备在这个工作场合能否使用的计量确认标识。
  3测量设备在计量确认中,为了验证其计量特性是否满足计量要求,当然就必须首先了解其计量特性的实际状态了,这就是标准说的要“处于有效的校准状态”,也就是说首先必须进行计量校准。
  所有的测量设备是指,无论精度高低,也无论是什么使用场合,测量什么参数,都包括在内。因此,无论哪一类别的测量设备都必须计量确认,也都必须计量校准。
  至于如何校准,如何计量确认,计量确认间隔设定多长(一般企业为管理方便都设定计量确认间隔和计量检定周期期长相等),标准却并没有规定,我们只能根据该测量设备的实际使用情况在这里做文章了。把测量设备按ABC分类管理是个好方法。列入C类的测量设备计量确认间隔可以适当放长一些,甚至实行随生产设备的大修期设置自然周期,或按测量设备的寿命设置一次性确认,到期报废等各种方法。至于校准方法更是灵活了,可以全面检定,也可以根据实际用途对部分关键参数进行校准,甚至是文件化确认。关键是校准的参数必须保证使用的要求。但是校准也不能随意,我们必须编制具体的、可操作的企业内部校准规范,经企业技术主管领导(一般是总工程师)批准发布。
GMT+8, 2026-4-10 06:54
