[力值] 测力传感器的滞后
dbhlong 发表于 2008-8-19 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知那位专家能介绍一下:测力传感器在采样速度和数据处理过程的滞后情况,滞后的物理意义?是不是一个很小(可忽略)的常数。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-8-23 17:32 编辑 ]
 楼主| dbhlong 发表于 2008-8-19 11:12:31 | 显示全部楼层
传感器
测力传感器一般结构,有电容式、电阻式和应变片式等;不知哪种更适应现场环境的检测?
陕西计量 发表于 2008-8-19 22:38:57 | 显示全部楼层
一般用电阻应变片式,如果测力传感器的显示仪表反映有滞后,改变显示仪表的滤波参数会有所改善,如HBM公司的DK38,40,MGC.平时检电子拉力试验机时,可用0.1或0.05mm/s的速度加载,到检定点时.停30s左右读数或采样即可
nbuyqf 发表于 2008-8-25 14:12:45 | 显示全部楼层
要解决滞后问题先要找到滞后的原因。对于测力传感器来讲。存在滞后比较严重还是材料选择和设计上的问题。不然他的滞后能完全满足要求
风吹石 发表于 2008-8-25 18:25:08 | 显示全部楼层
检定试验机都是用动中取静的方法,就是当到达检定点时放慢加荷速度,在类似静载荷的情况下由两人同时读数。如果这样还表现滞后的话,该传感器肯定是不符合要求的。
GMT+8, 2026-4-10 06:49
