[地方动态] 国际单位制和cctv
czy92326 发表于 2008-8-19 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家在看奥运比赛的时候有没有注意,cctv在屏幕上显示运动员成绩的时候都用大写的M来表示“米”,比如伊辛巴耶娃的成绩“5.05M”,“3M跳台”等,这是cctv的疏忽还是奥运会允许的?大家来谈谈看法。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
vandyke 发表于 2008-8-19 13:06:02 | 显示全部楼层
他们认为大写才好看吧
丁香花 发表于 2008-8-19 22:18:27 | 显示全部楼层
楼主比较细心,这个问题确实比较严重!
烛影 发表于 2008-8-20 15:23:14 | 显示全部楼层
不奇怪,天气预报中的温度都直接说****度,而不是说摄氏度,据说是为了节约时间,气象台、CCTV和中国计量院的一种妥协。
licaihua98093 发表于 2008-8-20 15:43:19 | 显示全部楼层
我也发现了,不只是"M"这个符号,还有举重60KG,但有个别地方台还是用了法定的计量单位kg,连cctv在奥运赛事直播还有这种情况出现,更不用说老百姓了
Undine 发表于 2008-8-22 09:40:19 | 显示全部楼层
回复 1# czy92326 的帖子
其实我在平时工作中也有时会犯这样的错误,但要是中国面对世界犯这样的错误,就有点不该了!
chenyg_cyg 发表于 2008-8-22 10:55:47 | 显示全部楼层
还有很多类似的错误,解说中经常说体重多少磅,其实大部分人不清楚这个单位。
lhyuanlin 发表于 2014-4-22 21:59:40 | 显示全部楼层
不要迷信权威,肯定是不允许的
GMT+8, 2026-4-11 13:45
