[质量体系与标准] 移液器标准中允许误差的含义
温钝 发表于 2008-8-19 15:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看移液器检定规程中有一个地方很疑惑,就是规程中给出的允许误差的意思是最大允许误差还是允许的最大相对误差。因为如果是后者在标准中要求重复测量6次,每次测量的误差都要小于允许误差,这与允许的最大相对误差这个要求是矛盾的,但如果是最大允许误差在标准中只有计算相对误差的方法,那么如何判断设备合格?
GMT+8, 2026-4-10 06:46
