求教透视机的半值层检测?
dx2007 发表于 2008-8-19 21:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些X光透视机只能自动曝光,不能手动曝光,请问如何进行半值层检测?
乔浩 发表于 2008-8-22 10:02:44 | 显示全部楼层
这个问题确实棘手,自动暴光的仪器在不同厚度的模体下的千伏和电流值是不一样的,所以在加上铝片时千伏和电流值会有所改变,一般情况下,直接测量目前是可以参照摄影机的检测方法。
容树下的 发表于 2011-4-16 13:02:47 | 显示全部楼层
X射线管焦点的测量
1.         将星卡的中心置于遮光器窗口的十字交叉点上固定。
2.         调整星卡至胶片的距离,根据焦点尺寸确定放大倍率(一般取1.75—2倍)
3.选择曝光条件:X射线管的电压:50 kV~75 kV     X射线管的电流时间积:20 mAs~50 mAs
4.将拍摄的星卡照片至于观光灯上,从外向内详细观察影像,便会发现铅楔影像延续到某一点时突然消失了,进而出现了铅楔影像反转或扭曲现象。在X射线管长轴方向上看到是双峰交错的模糊带,在X射线管短轴方向上看到扭曲的模糊带,两测铅楔影像连续消失的平均距离为模糊直径,测量出X射线管长轴ZW和X射线管短轴ZL的数值.
5.代入计算公式中,求出X射线管的有效焦点。
X射线管电压、电流和加载时间的测量
1.将电压表的探测器置于X射线照射野中心,距球管焦点30cm,射线束轴线与探测器截面垂直。
2选X射线管常用的三个不同的电压标称值(一般选50kV、70kV、80kV),每个点至少重复测量3次,取其平均值,计算出相对偏差EV
  3.将电流表的钳型探测器夹在靠近X射线阳极端的高压发生器电缆上。
4选X射线管常用的三个不同的电流标称值,每个点至少测量3次,取其平均值,计算出相对偏差EI
5..将时间表的探测器置于X射线照射野中心,距球管焦点30cm,射线束轴线与探测器截面垂直。
6选X射线管常用的五个不同的时间标称值或电流时间积的标称值,每个点至少重复测量3次,取其平均值,计算出相对偏差ET
GMT+8, 2026-4-6 00:35
