[特种测温] 闪点仪如何测量?
飞扬 发表于 2008-8-20 06:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!闪点仪如何测量?有知道的请帮助一下,谢谢.
相关帖子
zhlliu 发表于 2008-8-20 08:21:06 | 显示全部楼层
用温度标准和闪点仪本身带的温度计比对测试.
初露锋芒 发表于 2008-8-21 11:48:18 | 显示全部楼层
回复 1# 飞扬 的帖子
将物料放入闪点仪并点火升温,用标准温度计和闪点仪本身带的温度计比对测试.
hljgfjl 发表于 2008-8-29 22:32:59 | 显示全部楼层
由于闪点仪没有检定和校准标准,本人认为只要对闪点仪使用的温度计进行检定或校准,使用时把相应的修正值加进去就可以了!
arjan 发表于 2008-9-23 18:23:47 | 显示全部楼层
好象有个GB267-88《石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)》,可以参考一下。
配角 发表于 2009-3-23 14:46:49 | 显示全部楼层
        GB/T 21615-2008《危险品易燃液体闭杯闪点试验方法》、GB/T 3536-2008《石油产品闪点与燃点的测定克利夫兰开口杯法》可参考这两个进行检测。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-3-23 15:26 编辑 ]
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-4 13:44:00 | 显示全部楼层
闪点测定分开口闪点和闭口闪点
halldragon 发表于 2009-9-11 12:51:43 | 显示全部楼层
闪点仪没有检定和校准标准,校准可采用标准物质进行比对,对其温度传感器等可采用分别校准的办法。提供闪点仪和凝点仪QQ408757582
chfkhf 发表于 2009-9-11 20:10:31 | 显示全部楼层
个人认为闪点仪校准的主要参数有温度计和标定温升速率对应的电流。
liaoxiaohua 发表于 2009-9-12 14:35:42 | 显示全部楼层
这种校准还是使用标物比较的合适,直接采用温度标准器与仪器的温度计校准存在时间延迟问题,毕竟它不是静态的,而是动态的温度。
hljgfjl 发表于 2009-9-14 20:13:24 | 显示全部楼层
国家计量院现在有校准开闭口闪点仪的标准物质了!
配角 发表于 2009-9-17 12:12:11 | 显示全部楼层
闪点仪分开口和闭口。而且如果要做校准的话还要根据客户使用时所用到的标准来进行操作,据我所知道的,闪点测试方法本来就有好几种,有一些方法还差别很大,,身为计量人员就要弄清楚客户使用的方法才进行操作,才是负责任的态度。
至于楼主的问题,楼主如果有看各个闪点标准方法的话,一般每个方法后面都会附有该方法的仪器校验方法,根据该方法就可以对仪器的性能进行校准。一般校准的方法是使用某种纯度达到99%或以上的烷烃来进行闪点的测试,这种烷烃有一个由该方法经多个实验室测得的一个闪点值可作为一个标准值。
楼上列到用温度计来测闪点示值温度,这个方法应该也是可行的,如果大家有条件可以同时用温度计和纯烷烃进行实验对比。
而且,现在好像有闪点标准油买。不过,价格贵得吓人。
byrd_hsj 发表于 2009-9-23 13:34:35 | 显示全部楼层
按照新的开闭口国家标准,需要用正12、14、16烷校准,性能指标应该有搅拌速率、升温速率和闪点值等。
yang_loo 发表于 2011-9-11 01:49:14 | 显示全部楼层
现在有没有检定规程或者校准规范啊?
今天刚遇到一个。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
