[电阻] 交流电阻箱如何校准?
terryyxg 发表于 2008-8-20 15:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有个电导率检定仪,其实就是一个交流电阻箱,现在我们想自己检定,用数字表测的数差很多,不知道交流电阻怎么测量?请教高手指点。谢谢。
shushiquan 发表于 2008-8-23 22:53:09 | 显示全部楼层
我公司也有交直流电阻箱,不知跟你们的性能是不是一个样,我们把交流电阻,定义为阻抗,(个人认为),不知对否;我们是用阻抗HP4294分析仪器测试的,每种交流电阻(阻抗)都有一个使用的频率范围,超过了测试范围的频率,阻值会变化很大,意思就是阻值会跟着测试频率的变化而变化。如果你的校正要求不要的话可以用普通的LCR电桥测试
就OK了。
不好意思划线部份有字打错了:校正要求不高
[ 本帖最后由 shushiquan 于 2008-8-23 22:56 编辑 ]
botang007 发表于 2008-8-29 21:48:25 | 显示全部楼层
交流电阻国家没有检定规程,也没有建标,用LCR测量仪测量就行,规程参考直流电阻箱
gaobingic 发表于 2008-8-31 09:49:21 | 显示全部楼层
看看上一级计量技术机构给不给建标,就明白了!
可以问问看!
joyren07 发表于 2008-9-1 13:40:49 | 显示全部楼层
我公司是直流的,也不知道怎么校准?
hltang 发表于 2008-9-5 14:26:53 | 显示全部楼层
直流的的就好弄了,看你的阻高不高不是很高找一个6位半的数字万用表测校正一下就可以了。
wildmaql 发表于 2008-10-26 11:10:12 | 显示全部楼层
lcr够吗,但是我们的lcr显示位数没有那么多的,请问二楼的你们所用的lcr显示位数是多少?
jingity 发表于 2008-10-28 11:33:00 | 显示全部楼层
回复 7# wildmaql 的帖子
无需太过关心显示位数多少,只要精度满足要求就可以了。
例如Agilent的4263B精度为0.1%,4284A精度为0.05%,对于普通的交流电阻箱已经足够用了。
jackywqq 发表于 2008-11-9 15:18:42 | 显示全部楼层
回复 1# terryyxg 的帖子
不知用到多大的频率?
lugefan 发表于 2019-9-20 14:21:36 | 显示全部楼层
看最新的规程写的标准是交流电阻电桥,不知道这个标准有谁见过
snaw152 发表于 2021-5-7 15:52:10 | 显示全部楼层
用lcr数字电桥测量即可,不过频率是个问题
GMT+8, 2026-4-6 01:12
