[地方动态] 准确计量,确保公平竞争
丁香花 发表于 2008-8-20 18:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确计量,确保公平竞争
—奥运媒体记者来中国计量科学研究院参观
为全面体现科学技术服务奥运的精神,更好地展示计量科技在北京奥运会中的贡献,8月18日,我院接受电台、电视台和报纸等多家媒体的67位中外奥运新闻记者来院采访。
在参观会上,段宇宁副院长向各媒体记者介绍了我院的概况、发展情况以及我院承担的与奥运相关的各项科研工作。
一、标准物质让兴奋剂无处藏身
我院研制出的34种奥运食品急需标准物质目前已经得到了国家承认,填补了国内空白。标准物质相当于检测时的一把“标尺”,通过这样的“标尺”可以检测出食品中是否含有违禁药物,并且可以准确地检测出含量的多少,保证了运动员的公平竞争。目前已可提供34种标准物质,通过国家标准物质资源共享平台服务于2008年北京奥运会与兴奋剂相关的各项检测活动。
二、奥运会场馆电磁环境测试关键技术研究应对电磁干扰
为配合2008奥运场馆建设,我院承担了国家奥运科技专项课题——《奥运会场馆电磁环境测试关键技术研究》,通过此项目建立了准确的环境电磁波测试系统。
北京奥运工程国际广播中心地下一层是转播区,安装了许多转播设备,地下二层安装有许多变电设备,如何减少上下两层之间的电磁干扰?我院科研人员经过不懈努力,对此进行了专项研究,并与奥组委签订了《北京2008奥运IBC电磁环境测试服务合同》,针对电磁干扰问题进行了多次现场测试,提出了许多改进方案,最终确保了转播区的电磁环境可靠。
三、奥运辐射安全检测系统关键技术研究全面提升奥运安保
我院研制的用于行李包检查X射线安检设备和放射性物品探测的放射性物品监测系统,提高了行李包检查设备和放射性物品监测设备的有效性。大大提高了奥运期间各主要场所,如机场、车站及奥运场馆的安全保卫力度。
四、科学的几何量测量技术确保比赛成绩公平有效
我院承担的《奥运场馆几何量参数计量关键技术研究》项目开展以跑道长度、转弯坡度,泳池长度等体育比赛中直接影响比赛成绩的几何参数的计量关键技术研究,并为奥运场馆开展检测服务。确保其场馆几何量参数的准确和可靠,充分体现出奥运会“公平、公正、公开”的精神。
五、原子时标基准装置确保时间准确可靠
该基准利用国际原子时(TAI)进行校准,校准后的不确定度达1×10-13,通过中央电视台发送标准时间频率;通过电话授时和互联网络传送授时;直接校准原子频标和石英频标等方式。为奥运期间各大赛事的准确转播提供了技术保障。
六、20MN基准测力机为奥运场馆建设提供可靠保障
该基准是目前国内最大的超重型精密力值计量装置, 世界上只有三台类似装置,它首次把静压润滑技术应用于单缸结构的工作缸系统中,制造技术难度大,全部零件国产化,达到国际领先水平。它的建立为奥运场馆钢筋承重量值的测量等,提供了可靠的技术保证。
七、工频电能基准装置体现“科技奥运、绿色奥运”精神
我院研制的工频电能基准装置解决了电网中谐波的测量问题,保护电网,大大节约了能源,避免电网设备和各种电器的损坏。
会后,各媒体记者兴致勃勃地参观了电磁兼容实验室、时间频率实验室、食品安全实验室、测力实验室、电离辐射剂量实验室、大长度基线实验室和电能实验室。参观后,记者们不禁感叹,正在举办的奥运会倾注了方方面面的努力,计量工作者在赛场背后的付出实在是功不可没。
近年来,我院的科研人员以自身的技术力量服务奥运,在“科技奥运、绿色奥运”的理念中体现出计量的价值,能够为北京奥运会的成功举办作出贡献,是我们每个计量工作者的光荣和骄傲。
GMT+8, 2026-4-11 13:42
