[力值] 材料试验机检定操作规程
赵明学 发表于 2008-8-20 19:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉力、压力和万能试验机检定操作规程
一、
外观检查:
1、
试验机应有试验机名称、型号、试验机别、出厂日期、出厂编号、厂名等;
2、
分别用水平仪和卷尺测量其安装的水平度和周围所留空间,并作好记录。
二、
同轴度的检定:将试验样夹持在夹头上,在试样的对称方向各装一个电子引伸计,加压运载最大试验力的1%时调零,再加试验力至最大试验力的4%,测量检验试样相对两侧的弹性变形,并记录(在相互垂直的方向上各测3次)。
三、
试验力的检定:
1、
根据试验机最大试验力选择相应的传感器;
2、
将传感器置于下夹板中心位置,这时将传感器与标准装置的显示器相联接,并调到该传感器所在通道,然后预压三次至被检试验机的最大试验力;
3、
检定点不少五点一般应选被检试验机最大试验力的20%、40%、60%、80%、100%五点;
4、
平稳施加试验力分别到检定点(到检定点时应缓慢施加),并作好记录;
5、
重复(4)三次并作好记录。
四、
试验机的噪声检定:启动试验机使其处于正常的工作状态,加压到最大试验力时用声级计的传声器面向声源水平方置距试验机1米远,距地面高度1.5米高的几个位置进行测量(检测时围绕试验机周围测量应不少于6个点),并作好记录。
五、
检定结束整理清洁
aiping2100 + 2 谢谢发表
zhaoyan 发表于 2008-8-21 19:24:26 | 显示全部楼层
回复 1# 赵明学 的帖子
补充一点:
一、外观检查:
还要再加一条,3.记录现场温度,
三、试验力的检定:
2将传感器置于下夹板中心位置,开机,升油缸10mm,调平衡。
aiping2100 + 2 热心回复
dbhlong 发表于 2008-8-22 08:39:40 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyan 于 2008-8-21 19:24 发表
补充一点:
一、外观检查:
还要再加一条,3.记录现场温度,
三、试验力的检定:
是的,这样就更完善。
计量单位 发表于 2008-8-25 13:20:29 | 显示全部楼层
回复 1# 赵明学 的帖子
应加:现场温度与送检温度是否需要的修正过程。
GMT+8, 2026-4-10 06:37
