[生理参数] 心电图机检定操作规程
赵明学 发表于 2008-8-20 19:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电图机检定操作规程
一、
外观检查:
a)
心电图机应标有生产厂名、型号、出厂日期及编号、附件完整;
b)
心电图机不得有影响其电气性能正常工和的机械损伤,附件完整(包括说明书及前次检定证书);
二、
检定前准备:将被检仪器导联线与心电图机检定仪正确连接。
三、
内定标电压:心脑电图机检定仪置ECG检定状态,压下S+SU键,功能1灯亮此时检定仪输出峰峰值1mV×1档方波信号,记录其幅值,利用同样的方法对1mV×1/2档和1mV×2档进行检定,并作好记录。
四、
电压测量:被检仪器在标准检定条件下,按S+SU键使检定项目指示灯“2”亮。检定仪输出1mV峰值、100ms(10Hz)的方波信号。
1、
各输入电压的相对误差检定:在标准检定条件下,心电图机置I导联。首先设置灵敏度为10mm/mV输入电压为1mV、0.2mV、2mV时进行检定。将心电图机上描记到的信号幅值作好记录,用同样的方法对灵敏度为20mm/mV和5mm/mV时进行检定并作好记录。
2、
引线选择器各位置相对误差:在灵敏度为10mm/mV时,分别设置检定仪与12导联相对应的导联进行走纸描记,并作好记录
五、
时间间隔测量:按S+SU键使检定项目指示灯“3”亮,这时检定仪上显1.28s按开如始键走纸,用同样的方法检其它时间点,并作好记录。
六、
时标:按S+SU键使检定项目指示灯“4”亮,调节其输出信号的周期T0与时标的周期T相同,测出走纸2s后再记录10个T0及T波形所对应的走纸距离L0与L。应进行走纸速度为25mm/s和50mm/s两次测量。
七、
幅频特性:
a)滤波器均置“关”,按S+SU键将检定仪置幅频特性档,输出电压频率为10Hz,输至被检仪器,调节各道放大器增益,使描记的幅值H10均达10mm;
b)保持检定仪输出电压幅值不变,连续改变输出电压频率为1Hz、5Hz、20Hz、30Hz……60Hz,测出各道频率点的波形幅值,并作好记录。
八、
共模抑制比:按S+SU键将检定仪置幅频特性档,在未接心电图机时,调节检定仪输出可变电容C T,使其输出电压为10VRMS,接入按规程规定改变导联开关位置,分别记录波形的幅值
九、
噪声:将被检仪器灵敏度Smax置最大档、滤波器置最宽档、走纸速度按规程表4设置,将检定仪置噪声档,各道描记10s,取其中幅值最大的为HN ,并作好记录。
十、
检定结束做好清洁工作。
chliuming 发表于 2008-9-1 08:22:23 | 显示全部楼层
有PDF版的吗?
porny 发表于 2008-9-1 10:48:10 | 显示全部楼层
伙计,只是一部分内容啊,那些首次检定的东西呢?
nkjh123456 发表于 2008-9-1 15:32:31 | 显示全部楼层
回复 1# 赵明学 的帖子
内容很好吗,收起来了,谢谢了!你有脑电图和心电监护仪的检定操作规程吗发一份好吗,先谢谢了。
斜日杏花飞 发表于 2008-9-2 10:42:48 | 显示全部楼层
时间间隔测量很准确吗
GMT+8, 2026-4-6 04:02
