[脉冲参数] 选择数字示波器要注意哪些方面?
csxfjsw123 发表于 2007-4-30 17:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择数字示波器要注意哪些方面?
来自: 我要仪器网
   八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
  例如:美国吉事利的LC584AXL 4ch 1GHz 8Gs/s 16M USD 47050.00 2ch 20Mhz 20M/s 1K USD 800.00 怎样选择才算合理呢?
1、带宽
  如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号: 从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
2、采样本
正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个采样点: 精确测量上升沿要大于10个采样点。
3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间,公式 。
4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号。以利于观察和分析被测波形。 触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。 触发功能分两大类:
1)边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。
2)聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、 本触发……
5、分析功能: 应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。
1)形和参数合格/失败自动判试功能;
2)高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能;
3)FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量;
4)直方 分析可按各种参数作直方 测试信号的稳定性运算从500点-8M点;
5)波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析;
6)可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形;
7)提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量 (Vector diagram)分析。
6、储存和打印信号:
1)可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式打印机,方便打印分析长时间信号;
2)有的还提供VGA接口。 (罗春)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 02:52
