标准白板的分类和应用?
runyoung 发表于 2007-5-1 15:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准白板的分类和应用
    标准白板是色度标准计量器具,由色度国家基准溯源于理想的完全反射漫射体,赋
绝对光谱反射比。根据使用要求和技术条件,标准白板可分为以下三大类:
1.传递标准白板
    传递标准白板用于“传递”反射比量,比如上级计量部门向下级计量部门、高一级仪器向低一级仪器的量传递或同级仪器之间的量比对。传递标准白板的反射比应与仪器的几何条件无关。因此,它要求:
    (1)高反射比。要求反射比尽可能高,如高于0.97
    (2)漫射性能好。表面无光泽,接近朗伯漫射体。
    (3)光谱选择性小。即中性好,对各波长都有同样的高光谱反射比。
    (4)具有不透光性,以避免背景和边缘损耗。
    (5)平整性和均匀性好。整个表面平整,各点的反射比相同。
    (6)足够好的光学稳定性。
    (7)溯源于PRD,其反射比为已知。
符合上述技术要求,可以用作传递标准白板的材料有硫酸钡(BaSO4)、氧化镁(MgO)和聚四氟乙烯(Halon海伦)等。这些材料在常态下为白色粉体,用特制的压样器压制成板块状,工作面为近似朗伯体的漫射表面。由于白板是用粉体材料压制而成,其机械强度不高,易破碎污染,使用时必须格外小心。并且使用寿命不长,只适用于量传递,一般不用作随仪器配备的工作标准。我国目前已建立的色度基准的照明和观测条件为:光源在样品表面垂直方向照明,经积分球漫射接收。这种条件用符号0/d表示。表1中用符号D65/10o表示色度,它的计算采用D65照明体的光谱功率分布和10o现场三色函数。
0/d测光方式
2.工作标准白板
    工作标准白板是指某台仪器专用的,作为常校准仪器用的标准,又称仪器工作标准白板。这种白板可能带有方向性或其他性质,它所赋于的标准只对该台仪器有效,而不适合于别的仪器。由于经常使用和现场测量环境等因素影响,对工作标准白板除了要求反射比高,中性好,不远光,表面平整均匀,漫射性尽量好等外,更重要的是必须具备:
    (1)光学稳定性好,长期重复使用其量不变。
    (2)具有耐磨、抗展特性,在频繁的日常使用中不致损坏工作表面。
    (3)便于清洁,在应用中表面积尘或污染后可用极简便的方法清洁。
满足上述技术条件,常用作工作标准白扳的材料有:釉面陶瓷白扳、抛光乳白玻璃及铁基搪瓷白扳等,它们具有耐久性、高强度及易清洁的特点,经过某一特定条件的仪器标定反射比和色度后就可用作仪器标准白板
3.参比标准白板
    参比标准白板固定于双光路测色仪的参比光束窗口处,其反射比量不必知道,但要求
反射比高、漫射性好、光谱选择性小等特点。主要用于仪器校准基线,以及在测量中消除诸如光源和探测器灵敏度不稳定性,或光路不对称性等因素带来的系统误差。BaSO4HalonMgO等压制成的漫射白板,可满足参比标准白板的技术要求。
对于各类标准白板,很难全部满足技术要求,通常只能根据用途的必要性选定其应满足的特性。需强调的是,由于材料和工艺条件等的差异,标准白板不可能完全相同,因此必须逐块检测才能保证量的准确可靠。
参考文献:
腾秀金,曾晓栋. 色度计量中标准白板的应用, 计量技术, 1996(4): 35-37
 楼主| runyoung 发表于 2007-5-1 15:15:48 | 显示全部楼层
好像已经回答了
:D
不知道准不准确呢?
qz4852703 发表于 2007-5-22 20:13:02 | 显示全部楼层
还想知道更多
lymex 发表于 2007-5-27 06:56:04 | 显示全部楼层
看来高反射率的东西很难获得,这么基准的标准白板才要求97%,而不是比如99%。
常见的白色物体反射率好象更低,比如普通白纸还不到90%吧?
szcatciliu 发表于 2007-6-14 13:52:27 | 显示全部楼层
标准白板哪儿有得买?
夕浪 发表于 2007-6-23 12:10:02 | 显示全部楼层
:) 白板可以用光泽比较均匀(可以用光泽度计检测)的 ``陶瓷板(一般是用外墙砖比较稳定)``做```在送到上海计量所``检测````
yangyong1977526 发表于 2007-6-25 00:36:30 | 显示全部楼层
一点希望
希望我们的计量"专家"在理论传播的同时, 走出实验室. 与计量企业合作. 打造科技计量. 中国计量才有未来. 我们有能力制造精密仪器, 还怕没方法检定吗?
peize 发表于 2007-7-23 08:17:36 | 显示全部楼层
高漫反射材料制作的标准白板
我们公司有高漫反射材料制作的标准白板,反射率能达到99%,看各位有没有兴趣,可以上我们网站咨询www.light-all.com,也可以直接联系我13482863634芦玉柱
GMT+8, 2026-4-5 22:17
