[电阻] 在线测量电阻问题
maintek 发表于 2007-5-1 17:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到一个问题没办法合理解释,故请教大家。
问题如下:
1. 用数字万用表和指针万用表测量一个1MΩ的电阻,测得的结果一致.
2.将这个电阻一端接到生产线的接地线上(静电接地),再用数字万用表和指针万用表测量.
3. 数字万用表测不到阻值,显示OL,将量程打到最大也是现实OL。
4. 指针万用表测量的结果还是1MΩ。
请问为什么会发生此情况,如何解决,谢谢!
ljg5647 发表于 2007-5-3 09:40:06 | 显示全部楼层
能否发个接线图来看看,我怀疑是数字与指针表的测量原理造成的,发个接线图分析其原理
 楼主| maintek 发表于 2007-5-3 18:03:59 | 显示全部楼层
当时测试的情况请看图片
其实这个测试的电阻是静电手环。
arale7 发表于 2007-5-3 23:55:18 | 显示全部楼层
数字万用表和指针表工作原理不同,一般来说数字表的测试电阻的电压是5V.指针表是9V,所以测试同一电阻,其通过的电流是不一样的.对于线性电阻,服从欧姆定律,所以显示值是相同的.
      普通的数表并不具备测量在线电阻的能力,原因在于数表的电阻档在开路时电压超过0.6V以上,使得被测电路趋向导通,影响测试结果.这里提供一个使用数表测量在线电阻的方法,可以在数表的两接线上并联一合适电阻,使的各电阻挡的最大测试电压被限制在0.3V以下即可.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maintek + 2 谢谢!问题已经证实。
zmwangping 发表于 2007-10-30 16:23:55 | 显示全部楼层
我知道了,你测量的是防静电手环!
这个要从数字万用表的测量原理来讲:数字表的显示电阻是V/I,I是万用表送出的电流,V是从电阻两边量出的电压。
由于静电的作用,这时从电阻两边量出的V并不单独与I成关系,而且与静电在电阻上形成的电流也有关系了。
而指针式万用表达式只与被测电阻R有关,与R上的电压无关。
shandong 发表于 2008-7-15 21:48:04 | 显示全部楼层
有道理,看来测量时候工具的选择还是很重要的了
GMT+8, 2026-4-6 14:15
