[热电偶/热电阻/膨胀] 求助:检定恒温干燥箱
 火.. [复制链接]
队伍 发表于 2008-12-26 20:29:23 | 显示全部楼层
如果你能找到无线探头的,麻烦你转告一下,我也正为这事犯愁呢
-------------无线探头里的RF芯片能耐100多度高温?+箱子还有屏蔽作用!=不可能!!!
zou_ming 发表于 2009-12-28 09:03:49 | 显示全部楼层
各位专家:
    想问问你们建的标准最高时多少度的?我想建到1000度的可以吗?
wjshanghai1314 发表于 2009-12-28 10:05:03 | 显示全部楼层
主要看两个方面,一是看你需不需要检定湿度,二是看你要测几个点,仅仅温度的话,1万能搞定的,加上湿度的话,一个点要几千块钱,至于无线的也可以解决,现在有湿度传感器可以实现的
jecmeasurement 发表于 2009-12-28 21:08:17 | 显示全部楼层
推荐下湿度传感器,测湿度的用什么好呢
池墨 发表于 2009-12-29 17:02:19 | 显示全部楼层
GB5170.2更实用,
dengsong_42 发表于 2009-12-29 20:53:13 | 显示全部楼层
湿度可以用 瑞士ROTRONIC HygroPalm 1,精度: ±1.5%RH,±0.3℃。
alex3893 发表于 2009-12-29 22:53:38 | 显示全部楼层
回复 4# jun_0293
     我们所也是,基本上都是简化着做,不然搞死人
周敏1 发表于 2009-12-30 23:09:40 | 显示全部楼层
FULUKE725配热电偶多点无热电势开关,价格也就3万左右
精度可以的,使用时注意等温,依据校准规范JJF1101-2203
wanhaigeng 发表于 2009-12-31 09:40:58 | 显示全部楼层
回复 1# 方建国
    设备用测温探头+显示仪表,可考虑安捷伦得34970A(数据采集器),
wanhaigeng 发表于 2009-12-31 09:42:52 | 显示全部楼层
回复 31# dengsong_42
    校准规范为:JJF1101-2003
成精 发表于 2010-3-11 15:43:30 | 显示全部楼层
回复 10# tanbei519
        JJF1101-2003吧!
dongxinhua7788 发表于 2010-3-24 16:43:26 | 显示全部楼层
JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》北京华信的多功能温湿度测试仪40000
chenlei_wq 发表于 2010-3-25 10:20:04 | 显示全部楼层
多点温度测试仪
yinyong75 发表于 2010-3-27 08:45:35 | 显示全部楼层
回复 38# chenlei_wq
谢谢楼上的,性能还可以吗?
ylxyjb 发表于 2010-3-29 21:52:51 | 显示全部楼层
用多通道数字记录仪表和铂电阻组合测量,但准确度会降低
GMT+8, 2026-4-6 23:35
