[电源/负载] 直流电源供应器校验的疑问
史丽丽 发表于 2008-8-22 16:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教在内部校验直流电源供应器时,是否必须要测量满载电压,如果要校验的话是不是要添加一个负载?我们用的标准器是34401万用表,请问如要用负载的话,用什么负载比较好啊?
gaobingic 发表于 2008-8-22 20:21:11 | 显示全部楼层
先看看“稳定电源”规程!
先看看“稳定电源”规程!
1.电压示值准确度
2.电流示值准确度
3.电源电压调整率
4.负载调整率
5.纹波
6.短期稳定性
看看就明白了!
负载一般是满足电流范围和功率范围的滑线变阻器,如30V3A的电源供应器的负载满载是负载值为10ohm,电流一定大于3A,就行了!
shushiquan 发表于 2008-8-23 22:34:34 | 显示全部楼层
电压用万用表基本上是没问题的了,电流就要看你的直流电源最大电流是多少了,34401A万用表的最大电流是3A,超过3A的话建议用上海产的BZ3标准电阻,BZ3标准电阻精确度等级0.01%,将电流转换成电压来测试。
 楼主| 史丽丽 发表于 2008-8-25 14:45:23 | 显示全部楼层
回复 2# gaobingic 的帖子
请教大侠指的是JJG6 航天-1999的直流稳压电源检定规程吗?
 楼主| 史丽丽 发表于 2008-8-25 14:46:33 | 显示全部楼层
请教一下“上海产的BZ3标准电阻”大概多少钱啊?谢谢:)
lymex 发表于 2008-8-25 21:07:44 | 显示全部楼层
回复 5# 史丽丽 的帖子
一套9只大约5000-6000元。也可以分买。
dewbow 发表于 2008-8-25 21:10:51 | 显示全部楼层
原帖由 shushiquan 于 2008-8-23 22:34 发表
电压用万用表基本上是没问题的了,电流就要看你的直流电源最大电流是多少了,34401A万用表的最大电流是3A,超过3A的话建议用上海产的BZ3标准电阻,BZ3标准电阻精确度等级0.01%,将电流转换成电压来测试。 ...
挑个小毛病,应该是准确度等级,现在一般不讲精度或精确度。
 楼主| 史丽丽 发表于 2008-8-26 09:35:36 | 显示全部楼层
请问电源实际使用中3A以下的电流就可以了,这时如果一台电源最大电流超过3A,例如5A,校验时设定值仍然选择1A、2A、3 A是否可以?
李逍遥 发表于 2008-8-27 22:08:50 | 显示全部楼层
建议最好买个直流电子负载,负载可以连续可调,对于检定负载调整率时,可以直接从空载调到满载,观察输出电压的变化。另外,在电源电压调整率以及纹波检定时,强调一定要在满载状态下检定!
jiazhao001 发表于 2024-12-11 16:29:27 | 显示全部楼层
x现在还需要负载吗?是不是大部分都不要啊
GMT+8, 2026-4-6 01:03
