[电压] 请问8位半的数字电压表哪家的用户最多
 火.. [复制链接]
yxd192 发表于 2008-8-22 20:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问8位半的数字电压表哪家的用户最多
请大家告诉我罗,
请告诉型号和价位
lymex 发表于 2008-8-22 22:30:57 | 显示全部楼层
哪家的用户最多,这个没什么关系吧?
关键是想要8位半做什么,看好8位半的什么指标,做没做过横向指标和价格比较,有什么限制和要求。
 楼主| yxd192 发表于 2008-8-22 23:06:06 | 显示全部楼层
回复 2# lymex 的帖子
我是想建标电位差计的标呢,老大
能不能推荐一款呢,
有没有国产的呢
lymex 发表于 2008-8-23 00:22:56 | 显示全部楼层
回复 3# yxd192 的帖子
现在在产的8位半有两个型号的用的广、综合起来值得考虑:
一个是Agilent的3458A,具有速度快、噪音低、线性好的优势,价格应该在7W之内。
另一个是Fluke的8508,具有功能强、稳定度高、量程宽的特点,但价格稍贵。
国产的没有8位半的,只有几款6位半的,比如Rigol的和同惠的。看指标都还不错,价格也不贵,但估计必须要忍受一些瑕疵。
liubc 发表于 2008-8-24 10:57:09 | 显示全部楼层
原来用3458,但是不稳,后来换了8508,稳定,但是速度慢点
chuxp 发表于 2008-8-26 11:09:33 | 显示全部楼层
这时还是3458A比较好,便宜许多。这种应用实际上是相对测量,关键要求是分辨力和线性度,长期稳定度没必要很高,一般读数不稳定都是辅助电源导致的。不过用8508可以省去一个低电势开关,因为8508后面板上还有一路输入(好象不是标配,要单独购买)。
我觉得这里用34420更合适,就是所谓“纳伏/微欧”表,吉时利也有一种类似的产品,是7 位半的。因为对于一些低电势电位差计而言,8508A或3458的分辨力似乎不太够。
浪人 发表于 2008-8-26 11:25:17 | 显示全部楼层
8位半一般是参考级的啦,还是fluke 8508a好一点
电报 发表于 2008-8-26 13:45:01 | 显示全部楼层
8508A强烈推荐!!使用起来很舒服。
lzdldxsj 发表于 2008-8-26 13:57:45 | 显示全部楼层
吉时利也有一种类似的产品:2002
ouqpp 发表于 2008-8-26 15:55:01 | 显示全部楼层
用直流比较仪式电位差计UJ42就可以吧,电位差计的电压最大就10V,用数字多用表很浪费
jakem 发表于 2008-8-27 10:29:36 | 显示全部楼层
现在8位半的数表,主要是三家美国的:
1.美国安捷伦3458A,优点是速度快,好操作,但是电流上限是1A,这个有电流上限要求高过这个的,就不能选这个型号了,价格好像是9w左右吧
2.吉时利2002,优点是精度好,电流上限是3A,价格是8~9W吧,还得看加附件啥的,价格单算哈
3.FLUKE 8508A,是参考级的数表,可用来做参考标准,校准所有型号的8位半及以下的数表,电流上限20A,冲这个人家就比较贵,人民币市场报价十几万,优点:操作简单,可和其他标准级计量设备构成系统.
以上具体的资料,可以去以上公司官方网站下载,也可以给我邮件,发给你.jakem@163.com
gao0351 + 2 热心回复
fi8 发表于 2008-8-27 11:26:01 | 显示全部楼层
美国FLUKE,8508A
美国FLUKE,8508A
 楼主| yxd192 发表于 2008-8-27 15:58:18 | 显示全部楼层
各位老大,有没有单纯的数字电压表呢
能检0.01级低势电位差计的
keailong 发表于 2008-8-27 17:20:51 | 显示全部楼层
推荐安捷伦的3458
lymex 发表于 2008-8-27 20:41:08 | 显示全部楼层
原帖由 jakem 于 2008-8-27 10:29 发表
2.吉时利2002,优点是精度好,电流上限是3A,价格 ...
吉时利2002电流档精度是最差劲的,整个一 6位半的水平。
lymex 发表于 2008-8-27 21:31:34 | 显示全部楼层
8508主要的问题是测量速度慢。
参考级是Fluke自己封的,不算。
gaobingic 发表于 2008-8-28 08:31:08 | 显示全部楼层
我个人推荐WAVETEK1281!
我个人推荐WAVETEK1281!但是这款表已经停产,FLUKE将WAVETEK公司收购后推出8508A!
同意Lymex观点,参考级是FLUKE自封的,直流电压的技术指标较高3.5ppm,但是交流电压,直流电流,交流电流,电阻指标比较差,测量速率很慢,电阻功能上有所突破可输出200V测量20Gohm电阻,电流虽然测量至20A,但是测量准确度很差!
在现在的8 1/2数表中无1281的情况下可考虑Agilent3458A(opt002)!测量速率较高,指标也不错,量程转化线性也非常好!
jakem 发表于 2008-8-28 09:04:14 | 显示全部楼层
FLUKE 8508A 其实也不算是自封的,因为中国计量院和绝大多数的一级站都用8508A作为数表参考级的标准,所以不是也是了.
lymex 发表于 2008-8-28 09:30:27 | 显示全部楼层
回复 19# jakem 的帖子
可恰恰Fluke自己的直流基准实验室用的是3458A而不是8508A。
gaobingic 发表于 2008-8-28 21:39:41 | 显示全部楼层
FLUKE 的两个约瑟夫森超导电压基准用的都是Agilent3458A!
FLUKE 的两个约瑟夫森超导电压阵列:一个在美国华盛顿爱佛里特是的公司总部,另一个在德国卡塞尔市的标准实验室!
bgqjm 发表于 2008-8-28 22:37:37 | 显示全部楼层
8508A的测量速度太慢,尤其在8位半的时候,3458A的测量速度快,线性也好,校准方便,8508A校准太麻烦。只是他它的直流电压的年稳定性要好一点,电阻和电流的量程要大的多。
jakem 发表于 2008-10-10 17:19:35 | 显示全部楼层
re:lymex
偶像啊,不过这个情况偶还真是第一次知道哈,有机会问问他们.
另外赞一个,lymex果然是高手,看前面有个关于FLUKE 742的帖子,写得很详细啦,小弟佩服
lymex 发表于 2008-10-10 17:53:36 | 显示全部楼层
回复 23# jakem 的帖子
谢谢,742A我解剖过两个,而且类似内部的电阻本身我都拆过。
jingity 发表于 2008-10-11 11:01:27 | 显示全部楼层
回复 18# gaobingic 的帖子
完全同意gaobingic的观点,1281和3458都是技术上很过硬的产品,8508只是FLUKE收购了WAVETEK后在1281基础上搞出来的,能否完全达到或是超过1281的水平还有待于市场和用户的检验。
1281还有一个突出的优点就是有100%的超量程能力,这在很多场合比3458还好用。
天使~ 发表于 2008-10-11 22:29:23 | 显示全部楼层
8508A 特好。。稳定。。。
GMT+8, 2026-4-6 06:26
