准用证与限用证
weiby1027 发表于 2008-8-22 22:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家提供一下相关计量文件对准用证及限用证的解释
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-25 21:33:37 | 显示全部楼层
顾名思义噢。
  一、限用证是指限制使用的意思。限制的含义当然就不能自由自在,就像一个违法的人,被剥夺了某些权利。测量设备经检定或校准不符合该测量设备所标示的计量特性(即不合格),但是却满足某个测量过程的计量要求,计量确认员签发限制其在这个测量过程中使用的标识,这个计量确认标识就是限用证。限用证限制使用的范围主要有:
  1.限制使用测量范围。多量程或大量程仪表可能一些测量范围合格,其他测量范围不合格,可以限制在合格的测量范围使用。如0~10mm百分表6mm以上不合格,限制在0~5mm范围内使用。
  2.限制使用测量功能。多功能测量设备限制使用其合格的功能。如万用表可测电阻、电压、电流等等,经检定仅仅测量电压的功能合格,可签发限制使用电压档测量电压的限用证。
  3.降级使用。虽然不符合标示的精度等级,但是某测量过程的计量要求较低,检定结果满足这个计量要求,计量确认员可签发降级使用的限用证。如0.1级表检定不合格,但满足0.5级要求,可以被确认限制使用在0.5级表就能满足测量要求的测量过程。
  4.限制使用场所。如某些防火防爆的仪表经检定失去了防火防爆功能,但是其测量精度和测量范围仍然完好,可以被确认限制使用在没有防火防爆要求的测量过程。
  二、准用证当然是准许使用。准许使用当然并不作使用限制。就像一个犯错误的人,因为我们暂时取证手段不足,或暂时无法可依,而并不剥夺他的所有权利。准许使用主要有以下几种情况:
  1检定不合格,但是超差甚小,对测量过程影响甚微,因此准许使用。类似于零部件的回用。
  2无国家检定规程和校准规范,企业的内部校准规范正在制定中,现场急需该测量设备测量,检定员和计量确认员暂时按使用说明书对其可靠性准确性进行了检验,满足使用说明书要求,从而签发准用证。
  3因生产无法停止或安装结构无法拆卸到计量室严格按检定规程检定,由检定员和计量确认员在生产现场对其主要功能进行了校准和验证,允许使用而签发的准用证。
  需要指出的是,不管是国家检定规程、国家计量校准规范,还是企业内部校准规范,只要是被授权人批准了的正式有效版本的技术文件,被检测量设备满足了他们的要求,就应该签发合格证,而不能因为不是依据国家检定规程而开准用证或限用证。
回复 支持 1 反对 0
莫明 发表于 2008-8-23 09:32:20 | 显示全部楼层
准用证——表明对测量设备已按规定进行确认后处于合格的状态。
限用证——表明测量设备的部分功能或部分示值范围已得到确认,允许在限制范围使用。
dalianfeiji 发表于 2008-8-23 10:05:30 | 显示全部楼层
计量类书籍中有具体阐述,但是在有关规定中没有查到。
我们是这样做的:
《准用》证,用于测量设备没有计量特性要求只作功能性使用,经检查其功能正常的。批准人为专业技术员。
《限用》证,用于测量设备的部分功能或量限得到确认并处于合格状态或降级使用的测量设备,与限用标签同时使用。限用标签中填写已被确认合格的功能、量限等。批准人为检定员。
真可乐 发表于 2008-8-24 10:32:04 | 显示全部楼层
准用证用在是指没有国家计量检定规程的量具。限用证是用按计量器具的检定规程后示值超差,但用在公差范围大的地方,作为限用。
zcl 发表于 2008-8-26 14:36:47 | 显示全部楼层
准用证和限用证解释
准用证是表明对没有计量检定规程的测量设备,是按有关规定进行校准并处于校准合格状态.限用证是表明测量设备的部分功能或量限得到确认,处于合格状态.经确认的部分可以是用检定的方式,也可以是用校准的方式.
五七一二 发表于 2008-9-17 00:58:16 | 显示全部楼层
准用证是指主要检定项目中某些项目略有超差。但是不会对设备正常使用造成影响,此时贴准用证。限用证是指多量程仪表可能某些量程不能使用,限用在某个量程(如万用表中测电阻电压电流可能某个量程不符合要求不能使用了。但是其他量程可以使用);或者是多个功能中的某个或者某几个功能,因为仪表多功能的也许有某些功能方面不能保障。但是我不使用这些功能。这时候我就限制只能使用其中的某些可用功能。(如万用表可能电压挡不能使用了可是我可以用来测电流电阻。)这里我只是举个例子啊。可能不那么经得起推敲。意在说明其限用的意思。
xingjian 发表于 2008-9-25 11:30:27 | 显示全部楼层
准用证用在是指没有国家计量检定规程的量具,自己做比较,允许使用。限用证是用按计量器具的检定规程后示值超差,但用在所使用的范围内未超差。
GMT+8, 2026-4-10 06:47
