[光谱/光度] 如何对EC215型电导率仪进行“电子单元引用误差”检定
cqzqf 发表于 2008-8-23 09:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京哈纳公司的EC215型电导率仪,配铂金四环电极,接口为7针插头。
插针分别对应:针1→电极环1;针2→电极环2;针3→电极环3;针4→电极环4;针5,6→温度传感器;针7→接地。
    电极线有4根,电阻箱才只有2个端钮,难了!
请教:
1.“电子单元引用误差”是否能检定;
2.仪器怎样与电阻箱连接。
 楼主| cqzqf 发表于 2008-8-25 07:44:26 | 显示全部楼层
EC215型电导率仪是用电位分析原理来测量电导率,常用电导率仪是用电流分析法测量。  电位分析法测量电导率优于一般电流分析法。它的实质是通过在零电流条件下测定两电极间的电位差(电池的电动势)进行分析测定。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
