[力值] 规程学习与应用
dbhlong 发表于 2008-8-23 09:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规程 0.3级百分表式测力仪检定试验机时,对试验机起始检定点的要求是量程的20%(测力仪起始检定点的要求是量程的10%);或者说小于20%时测出的数值只能作参考。那么,测力传感器的起始检定点也是其量程的10%吗?因为测力传感器的优越、直观等特性,在使用中是否起始(有效)点可小于其量程的10%?
zhaoyan 发表于 2008-8-23 22:58:25 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
测力传感器的起始检定点为0.4%的满量程。
xuming 发表于 2008-8-24 01:09:32 | 显示全部楼层
测力传感器起始检定点应为满量程的10%点,小于10%的检定数据只能做为参考数据。
风吹石 发表于 2008-8-24 09:52:58 | 显示全部楼层
其实就传感器来说,0点也是标定点,而且零点飘移也是传感器的一项指标,所以在实际使用中,从0开始应该是准确的,并不能认为10%以下只能做参考。一般问题是大量成的传感器检小量程的实验机时,往往显示位数达不到要求。所以应选择合适的传感器。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-8-25 08:33:18 | 显示全部楼层
测力传感器
回风吹石:“其实就传感器来说,0点也是标定点,而且零点飘移也是传感器的一项指标,所以在实际使用中,从0开始应该是准确的,并不能认为10%以下只能做参考。一般问题是大量成的传感器检小量程的实验机时,往往显示位数达不到要求。”所以应选择合适的传感器   因为没有看到规程有这方面的要求,如果传感器显示小数位数合适,那就可以用吗?
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-8-25 08:53 编辑 ]
计量单位 发表于 2008-8-25 13:16:30 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
你提出“在使用中是否起始(有效)点可小于其量程的10%?”回复:可以。
gaoyuan601 发表于 2008-8-25 14:17:30 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
根 据测力仪的级别,来确定最小测量下限,规程中有规定
 楼主| dbhlong 发表于 2008-8-25 19:02:37 | 显示全部楼层
原帖由 计量单位 于 2008-8-25 13:16 发表
是呀,一直缺范传感器这方面的资料,只知其使用,也不知对不对;故请教各位。又长见识了!
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-8-25 19:08 编辑 ]
zhaoyan 发表于 2008-8-25 19:28:40 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
由JJG157-2008规程测,推出力传感器的起始检定点为0.4%的满量程,即最小测量点为0.4%满量程。
[ 本帖最后由 zhaoyan 于 2008-8-25 19:30 编辑 ]
 楼主| dbhlong 发表于 2008-8-25 20:42:00 | 显示全部楼层
哦,有JJG157-2008新规程了。太好了谢谢!
zhaoyan 发表于 2008-8-25 21:05:52 | 显示全部楼层
回复 10# dbhlong 的帖子
2008年10月或是11月实施。
GMT+8, 2026-4-10 06:36
