[工程参量] 关于位置度
伊莎 发表于 2008-8-23 13:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
位置度前面有的加φ了,有的没有加φ,这两种有什么区别吗?
蓝色码头 发表于 2008-8-23 21:16:38 | 显示全部楼层
有区别,表示有没的φ表示的公差带的形状不同!有φ的一般的公差带形状就是圆状的!
GPS 发表于 2008-8-23 23:31:47 | 显示全部楼层
做测量,首先得学会搞懂GD&T,不然不可能做好,特别是数字化测量
lusay 发表于 2008-8-24 16:18:38 | 显示全部楼层
回复
带φ的表示公差范围在以理想坐标点为中心,公差带为直径的圆柱内。
缘随风飘 发表于 2008-8-25 11:03:26 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝色码头 的帖子
你说的还可以,其它的说的多,不过都是没用的分析/
 楼主| 伊莎 发表于 2008-8-25 14:02:55 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝色码头 的帖子
明白了,谢谢。还想请问下,仅仅只表示圆状吗?涉及到计算不?
zhangzhoubin 发表于 2008-8-25 20:00:06 | 显示全部楼层
表示公差带是一个直径为φ的圆或圆拄
yj407 发表于 2008-8-25 22:31:18 | 显示全部楼层
带φ表示任意方向都要受位置度公差的限差,不带φ则受单方向限制。具体请看一下有关形位公差方面的书吧!
GMT+8, 2026-4-9 21:50
